Pomoc przy projekcie z wałku
gosia2727
Post napisał: gosia2727 » 18 cze 2015, 15:53
Błagam o pomoc, jutro mam zaliczenie projektu, podczas ktorego bede musiala opisac co pokolei sie robi. Praktycznie wszyscy kupili gotowce, a ja ambitna wzorowalam sie na ksiazce Felda i chcialam robic sama, a teraz tego zaluje. Jestem totalnie zielona w tym temacie, doslownie blagam o jakakolwiek pomoc :(Moim przedmiotem jest wałek stopniowany, a tu jest jak wyglada .No i teraz mam problem, bo i nie wiem o co chodzi z tym "zamocowanie 2". Po prostu obraca sie przedmiot i wykonuje sie te wszystkie operacje po drugiej stronie? Nie do konca mi to jakos pasuje patrzac na efekt koncowy przedmiotu.
Znalazlby sie ktos tak genialny i mi wytlumaczyl to w paru zdaniach? :(
rc666
Post napisał: rc666 » 18 cze 2015, 15:59
Wstaw jakies fotki, rysunki techniczne to sie zobaczy.
U mnie te liki co sa wstawione, nie dzailaja.
gosia2727
Post napisał: gosia2727 » 18 cze 2015, 16:12
[ Dodano: 2015-06-18, 16:16 ]
Mam wrazenie, ze ten proces jest do zupelnie czego innego :(
rc666
Post napisał: rc666 » 18 cze 2015, 17:11
Tam jest wszystko napisane co sie robi. Wystarczy przeczytac.
Czego dokladnie nie rozumiesz, po kolei.
gosia2727
Post napisał: gosia2727 » 18 cze 2015, 17:15
Rozumiem, ze wszystko jest zapisane, ale nie rozumiem dlaczego nagle na jednej stronie sa dwa rysunki i podpisane "zamocowanie 1" i zamocowanie 2. Tylko z tym mam problem
rc666
Post napisał: rc666 » 18 cze 2015, 17:26
gosia2727 pisze:Rozumiem, ze wszystko jest zapisane, ale nie rozumiem dlaczego nagle na jednej stronie sa dwa rysunki i podpisane "zamocowanie 1" i zamocowanie 2. Tylko z tym mam problem
To proste.
Dostajesz material z ktorego bedzie to wykonane czyli w tym przypadku pret stalowy.
Nastepnie Mocujesz taki pret w tokarce w szczekach (zamocowanie 1 i2).
Obrabiasz z jednej strony i otrzymujesz czesc ktora wyglada jak na rysunku.
Nastepnie obracasz ta czesc (zamocowanie 2) mocujesz w szczekach i obrabiasz po czym uzyskujesz czasc ktora wyglada jak na rysunku.
gosia2727
Post napisał: gosia2727 » 18 cze 2015, 17:30
Dziekuje bardzo :) wlasnie z tym chcialam sie upewnic, bo juz zglupialam. Pytalam sie kilku osob i kazdy mial inna teorie w tym jedna ze te przedmioty na koncu sie w siebie 'wklada'.
rc666
Post napisał: rc666 » 18 cze 2015, 17:45
Pierwsza obrobka to jest obrobka zgrubna po to aby zebrac nadmiar materialu ale zostawiajac jeszcze naddatek.
Dalej jest obrobka wykanczajaca w ktorej uzyskujesz odpowiednie wymiary i tolerancje. Tak sie robi e praktyce.
Gdzie studjujesz??
wackon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wackon » 19 cze 2015, 16:24
Jeśli mogę dodać?....
Ja tu widzę cztery mocowania.... dwa pierwsze(instrukcja nr2) dla obróbki zgrubnej i dwa (instrukcja nr3) dla wykańczającej.... , dwa dla każdej, bo część elementu zasłaniasz mocowadłami (uchwytem) dlatego musisz zmienić zamocowanie, żeby obrobić całość, na szkicach są zaznaczone miejsca mocowania, w tokarce stosuje się również podparcie "konikiem", jak dobrze widzę to występuje w instrukcji nr3...
gosia2727
Post napisał: gosia2727 » 01 wrz 2015, 19:24
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. :) mam jeszcze jedno drobne pytanie, co oznacza to H2? Najbardziej pasuje mi, że to może mocowanie w uchwycie hydraulicznym z dwiema szczękami, ale z kolei symbol tego ciut się różni od tego ze zdjęcia, więc już nie wiem :/Obrazek
Wróć do „Obróbka metali”
