sprawdzian rozstawu
bocik
sprawdzian rozstawu
Post napisał: bocik » 16 cze 2015, 18:46
Cześć czy da się sprawdzić rozstaw otworów sprawdzianem przechodnim nieprzechodnim ?
Dajmy na to pierwszy otwór jest wykonany idealnie na 0 jako baza. Drugi ma odchyłki górna 0 dolną -0.2 dodatkowo są one związane pozycją dajmy na to 0.1 mm - wymiar fi 6. Nie mogę sobie wyobrazić jaką średnicę musiałby mieć sprawdzian nieprzechodni. Jest to wykonalne w ten sposób ?
postpost
Post napisał: postpost » 25 lip 2015, 20:24
nałożą Ci się dwa błędy. rozstawienia osi i ich średnicy. a do tego wykonanie sprawdzianu (tu jeszcze gorzej, bo mamy dwie średnice i odległość pomiędzy osiami).
zakładając że baza jest na 0, rozstaw +-0,1mm do tego w minusie 0,2. jak rozumiem w minusie możemy mieć nawet 0,3mm, a w plusie 0,1. nie zrobisz w ten sposób, według mnie, ani przechodniego (bo musiałbyś zrobić fi5,7 - co to za sprawdzian przy tol -0,2:)), a tym bardziej nieprzechodniego sprawdzianu. jak rozrzucisz tolerancje to wtedy będzie można myśleć.
Post napisał: RomanJ4 » 25 lip 2015, 20:59
Do pomiaru rozstawu służą... zwykłe suwmiarki z odpowiednimi stożkowymi nakładkami.
https://eshop.pronar.com.pl/product/view/2598708/26142
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/prz ... L5TpMVVvRz ( http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/nar ... -suwmiarek )
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
Mierzą rozstaw osi otworów niezależnie od ich średnicy (różne nakładki odpowiednio do średnicy) Średnice otworów mierzymy normalnie.
http://sklep.eltech.com.pl/suwmiarka-el ... 854,235923
postpost
Post napisał: postpost » 25 lip 2015, 21:13
jeżeli klient zażyczył sobie sprawdzian, to może nie dopuścić do pomiaru suwmiarką.
pomyślałem sobie, że można zrobić dwa sprawdziany, jeden komplet na otwór, przechodnie/nieprz, drugi na rozstaw, tylko przechodni (~5,85).
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lip 2015, 00:44
Sprawdzian dość skomplikowany - żeby zniwelować sporą tolerancje otworu lutej musi być rozprężna samocentrująca - takie tulejki rozpieramy w otworach a następnie między nie wprowadzany dopiero właściwy sprawdzian --- to już lepiej te suwmiarki :wink:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 lip 2015, 19:43
Sprawdzian rozstawu ,to nie dwa sprawdziany tłoczkowe,lecz kostka z dwoma kołkami . Jeden na stronę przechodnią ,drugi ,na nieprzechodnia. Kolki są o wiele niższe ,od średnic otworów. Trzeba po prostu taki wykonać. W latach mojej młodości, robiłem tego sporo,a racji mojej pracy (wzorcarz),albowiem mieliśmy taką produkcje ,gdzie ważny był rozstaw otworów.
Post napisał: RomanJ4 » 26 lip 2015, 21:25
A, zapomniałem dopisać, że sprawdzanie taką metodą
rozstawu otworów gwintowanych będzie wprowadzać pewną niedokładność. Wynika ona z obniżenia części krawędzi otworu przez zwój gwintu wychodzącego z materiału, o którą to krawędź opiera się stożek pomiarowy, co przesunie oś stożka poza oś otworu.
Niewiele ale jednak. Chyba, że wykonamy spore fazy o które mogłyby się oprzeć stożki kłów,
Wróć do „Mechanika”
