Odpylanie hali przy plazmie z odsysem dolnym
Czepek
Post napisał: Czepek » 15 cze 2015, 12:41
to ja mam tylko inne źródło....
Powiem Ci tak, jak tylko ją przywieziesz to wyciągnij dysk i zrób 3 kopie zapasowe ;)
W Eckert nikt Ci nie pomoże jak nawali system, są to sterowniki niemieckie. Nawet jeżeli masz na dyskietkach pełne oprogramowanie to i tak sterownik jest kodowany i nic z tego.
Aby postawić ją z dyskietek potrzebujesz dwóch haseł (11 znaków) jedno serwisowe a drugie przypisywane indywidualnie do sterownika.
Coś tylko nie chce mi się wierzyć w te 18m/min
pozdr.
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 15 cze 2015, 13:04
Dzięks za radę.
Faktycznie każdy myśli o backupie w momencie, kiedy już zwykle jest potrzebny. Dzień za późno.
Czepek
Post napisał: Czepek » 15 cze 2015, 19:30
aaaa Ty już masz stół z odciągiem :mrgreen:
u siebie sam zrobiłem sekcyjny odciąg dolny.
nie wiem co tam wymyślił Eckert i czy jest to stół sekcyjny ale wentylator to według mnie minimum 7,5kW o wydajności ~7000m3/h
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 15 cze 2015, 21:10
Ponoć poprzedni właściciel na próbę zanim mu wykonali instalację odciągową, to podpiął "taki duży wentylator, chyba ze 2kw" i jakoś to dawało radę, to myślę, że jakiś sensowny odśrodkowy.
Z tego co czytałem, to zdaje się, że okolice 4000 m^3 da radę.
Za tym beczki z wodą i blendami.
[ Dodano: 2015-06-16, 18:14 ]
Myślę o takim wentylatorku.
http://allegro.pl/wentylator-dmuchawa-d ... 00400.html
Ładny?
Czepek
Post napisał: Czepek » 18 cze 2015, 00:21
U siebie zastosowalem wentylator transportowy (promieniowy). Ten co pokazałeś wygląda na wentylator tłoczny i moze być problem z podłączeniem przewodu ssawnego. Transportowe maja solidny wirnik, wydaje mi sie ze nie groźne dla niego będą kawałki szlaki.
karpik74
Re: Odpylanie hali przy plazmie z odsysem dolnym
Post napisał: karpik74 » 03 lip 2015, 21:31
Zienek pisze:Potrzebuję więc sprężarkę o sensownej wydajności + osuszacz powietrza.
...szukasz jeszcze tego kompresora- mam na zbyciu?
śruba WALTER SKTG 5.5 kW Combo z osuszaczem/ odolejaczem chłodniczym zabudowanym na zbiorniku 500 l.
wydajność 800 l/min.
ciśnienie 8 bar.
2013 r. przepracował pod obciążeniem tylko ok. 60 godz. tylko przy plaźmie
5 lat gwarancji
Mam też Hypertherm 105 z maszynówką 2013 r. tyle samo godzin.
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 04 lip 2015, 17:51
Poszło pw.
Co do odpylania, to w tygodniu jadę na zachód po takie urządzenie.
3kW dmuchawy, co się osadzi na filtrze, to przy wyłączeniu urządzenia wpada do wiadra na dole.
karpik74
#18
Post napisał: karpik74 » 04 lip 2015, 19:16
...jeżeli ten filtr nie ma trzepaczki ...to nie byłbym jego taki pewny.
...nie lepiej zrobić stół wodny- sprawdza się rewelacyjnie i nie ciągnie prądu.
Jak koniecznie chcesz filtrację, to przemyśl zbiornik z wodą ale nie taki jak beczki.
Myślę tu o zbiorniku w formie skrzyni z pokrywą, nie musi być głęboka (łatwiej czyścić). Dzielisz na kilka komór -jak najwięcej (musi być szczelne miedzy komorami). Z komory do komory robisz wejście kolanem nad lustro wody -1cm. rys. :grin:
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 05 lip 2015, 02:13
Jak masz stół wodny, to przed przepaleniem część syfu leci do góry. Im więcej przebić, tym siwiej na hali.
Odsys powietrza jest lepszy, bo kurzawka z przebić też jest zasysana.
Co do filtra wodnego, to budowałeś coś takiego, albo masz jakiś praktyczny przykład z życia, gdzie coś takiego działa?
karpik74
#20
Post napisał: karpik74 » 05 lip 2015, 12:52
Zienek pisze:Jak masz stół wodny, to przed przepaleniem część syfu leci do góry. Im więcej przebić, tym siwiej na hali.
Teoretycznie masz rację :smile:
Zienek pisze:Co do filtra wodnego, to budowałeś coś takiego, albo masz jakiś praktyczny przykład z życia, gdzie coś takiego działa?
...niestety też teoretycznie. Mam stół wodny- filtr był opcją. Raczej nikt takiego nie ma ...tak sobie wymyśliłem :grin:
...podobnie działają beczki!
Lepiej by było gdyby kolano było lekko zanurzone, bąble i piana przechwyciłyby pyły i dym który też jest cząsteczka. Myślę że dobry wentylator zrobi wystarczające ciśnienie. No i też wyłapie ci syf z hali.
