Parametry frezu Tapered Ball Nose w Aspire
rena
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rena » 26 mar 2015, 13:31
Witam serdecznie kolegów.
Czy ktoś pomoże doborze parametrów
Opis chińczyka jest następujący:
Item specifics
Diameter:
6mm
Type:
End Mill
Brand Name:
ShangYou Tools
Material:
Carbide
Coating:
TiAIN
Overall Length:
2.953" / 75mm
Model Number:
TC-R1.5*D6*30.5*75L*2F
Material:
Carbide Tungshen carbide
Work Material Hardness:
HRC 55
Condition:
100% Brand New
Radius:
0.060" / 1.5mm
Shank diameter:
0.236" / 6mm
Flutes Length:
30mm/1.181"
Suitable Materials:
stainless-steel,cast iron,Cu,Al,hard wood
No i chciałem się oczywiście trochę pochwalić ostaną pracą
andain
Post napisał: andain » 14 cze 2015, 13:39
niestety w doborze parametrów nie pomogę a nawet jest już za późno, ale co do ostatniego Twojego dzieła tzn. tego na zdjęciu móglbyś podać jakich frezów użyłeś i jaki był czas wykonania? bo materiał widzę sosna
rena
Post napisał: rena » 14 cze 2015, 17:33
Witam ponownie.
Frez ustawiłem jak na foto ale bardzo długo frezuje. Może koledzy podpowiedzą ile na maxa można nagiąć parametr stemover
efekt pracy jest taki (spoko) tylko czas około 4godz to chyba lekka przesada
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 14 cze 2015, 23:07
A czy wcześniej jechałeś to zgrubnie, czy jednym frezem tylko? Jeśli byś wcześniej zrobił zgrubną frezem np 8mm to potem mógł byś szybsze posuwy dać bo będzie mniejsza warstwa skrawania i lepszy efekt końcowy.
Co do stepover to przy wykańczające daje przeważnie 10% średnicy freza, można trochę więcej w zależności jakiej powierzchni oczekujemy.
Frez jaki masz powinien być ustawiony jako stożkowy, tak jak w pierwszym poście.
Btw. Mógł byś podać link do sklepu z tym frezem?
rena
Post napisał: rena » 14 cze 2015, 23:53
Jeśli decha jest krzywa planuje frezem
http://www.aliexpress.com/item/1-4-Rout ... 41341.html
Kolejny etap to oczywiście frezem zgrubnym
http://www.aliexpress.com/item/6mm-32mm ... 20533.html
wada to słabo wyrzuca wióra i okropnie wrzeszczy
Frez, o który pytasz to
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 12396.html
Deska klon jawor
rena
Post napisał: rena » 18 cze 2015, 22:24
Mam jeszcze jedno pytanko!
Jak wyeliminować nie potrzebny (moim zdaniem) ruch zetki w górę do dojeździe osi X w prawo? na filmie można zobaczyć o co "biega"
[youtube][/youtube]
Wróć do „Obróbka drewna”
