Komputer do Inventora 2016
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 29 maja 2015, 05:31
Potrzebuje specyfikację komputera do pracy z Inventorem 2016.
Złożenia kolo 10000 części.
Budżet około 8000 zł.
Interesują mnie przetestowane konfiguracje a nie cytat ze strony Autodesku bo ich specyfikacje znam.
Opłaci się inwestować w procesor i7 - 6 rdzeniowy 12 wątków?
Tomek
KW25
Post napisał: KW25 » 30 maja 2015, 23:46
Opłaca się. Procek pokroju i7 5820K powinien zaspokoić potrzeby programow CAx na kilka lat. Grafika to oczywiście karty z serii Quadro. Nie miałem okazji pracować w CAD na kartach gamingowych tj MSI, GF Titan ale posiadam Q2000M w elitebooku i po odpowiednio dobranych sterownikach pod program w którym pracuje jest bardzo stabilna. RAM optymalnie 16GB no i dysk: bierz pod uwagę tylko SSD! chyba, że przechowujesz dużo danych to możesz dodatkowo założyc zwykly hdd np. 1TB na pliki.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 31 maja 2015, 12:25
Firma od której kupiliśmy parę lat temu Inventora twierdziła że wystarczy pożądany geforce.
Jaki zysk jest z kart quadro?
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 02 cze 2015, 16:17
Sam sobie odpowiem.
Karty Quadro są przeznaczone dla profesjonalnej pracy ( http://www.servodata.com.pl/hardware/pn ... eforce.htm ) i nie chcę tego podważać.
Na stronie Autodesku nie przewoduję się innych kart graficznych jak właśnie Quadro i AMD FirePro : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/sy ... d=18844534 . Niestety jest to troszkę relikt przeszłości.
Tutaj Autor dosyć kompetentnie opisuje dlaczego karty Quadro nie są lepsze od topowych kart do gier: http://forums.autodesk.com/t5/inventor- ... -p/3099546 . W skrócie chodzi o to że gdyby Inventor korzystał z OpenGL to karty Quadro lepiej by sobie radziły od topowych kart dla graczy które są optymalizowane dla grania pod DirectXem. Kolejny argument że karty Quadro są stabilniejsze i trwalsze od kart dla graczy: każdy powinie sam sobie odpowiedzieć kiedy ostatnio zepsuła się mu karta graficzna w komputerze.
Niestety Autodesk tak silnie wiąże się z Microsoftem -> Windows -> DirectX że wystarczają mu silne karty wspierające właśnie DirectX.
Dlatego też prawdopodobnie Inventor nigdy nie zostanie przeportowany na inne bardziej stabilne platformy (Linux).
Co do wielordzeniowości to znalazłem info: http://knowledge.autodesk.com/support/i ... ssors.html .
Wynika z niego że programiści Autodesku nie są wstanie napisać swoich procedur tak aby wykorzystywały więcej wątków niż 1 (słownie JEDEN).
Tylko kilka funkcji wykorzystuje wieloprocesorowość takie jak rendenig, obliczenia MESowe oraz od wersji 2013 Inventor potrafi odświeżać widoki rysunkowe w osobnych wątkach: 4 wątki na 1 rdzeń oraz maksymalnie 32 wątki.
Więc pytanie nadal jest aktualne czy może i7-4xxx z szybszy zegarem i 4 rdzeniami , czy może i7-5xxx z wolniejszym zegarem i 6 rdzeniami oraz z pamięcią L3=15MB.
Tomasz
Ostatnio zmieniony 02 cze 2015, 19:48 przez Tomasz_K, łącznie zmieniany 4 razy.
KW25
Post napisał: KW25 » 02 cze 2015, 19:27
Jeśli potrzebujesz stacji tylko pod modelowanie to optymalnym wyborem powinny być karty z serii k4000 i wyższej. Chyba, że jeszcze pod obliczenia to np K2200 pod viewport i dodatkowo do mes/cfd GTX980.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 02 cze 2015, 19:41
KW25 pisze:Jeśli potrzebujesz stacji tylko pod modelowanie to optymalnym wyborem powinny być karty z serii k4000 i wyższej. Chyba, że jeszcze pod obliczenia to np K2200 pod viewport i dodatkowo do mes/cfd GTX980.
Mam stosować 2 karty graficzne?
W pracy standardowo projektujemy (modelujemy) maszyny a następnie wykonujemy dokumentację.
Bri
Post napisał: Bri » 02 cze 2015, 19:45
Interesuje cię w takim wypadku największa wydajność pojedynczego rdzenia
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
Ogólnie polecałbym 6 rdzeniowego Xeona (12 wątków) no ale soft z tego nie korzysta (poza renderingiem).
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
KW25
Post napisał: KW25 » 08 cze 2015, 21:06
Tomasz_K pisze:
Czyli w skrócie mówiąc tylko CAD. Quadro z średniej półki powinno wystarczyć.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 09 cze 2015, 08:18
Uwzględniając to co wcześniej napisałem prawdopodobnie kupimy:
Ddr3 4x8Gb 2400MHz,
I7-4790k (4GHz)
Geforce gtx970 4GB 256bit
Ssd 250GB + HDD 1Tb
Monitor 24" 16:10
Powinno wystarczyć.
KW25
Post napisał: KW25 » 12 cze 2015, 14:43
Dobra konfiguracja!
Co do monitora macie juz jakiegos faworyta? Sam chce zakupić dodatkowy monitor do pracy (poza CADami dlubie troche w 2 i 3d) i w swiecie grafikow zachwialają EIZO oraz Nec.
