Pytanie o kąt stożka w uchwytach ISO40 i BT40
Krako
Post napisał: Krako » 08 cze 2015, 15:18
Witam takie mocowanie mam w maszynie.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 cze 2015, 18:23
Krako pisze:Witam takie mocowanie mam w maszynie.
DIN/ISO
P.s.
Ale to mi wygląda na stożek 50
Mariusz.
Krako
Post napisał: Krako » 09 cze 2015, 00:17
WZÓR, na tym uchwycie pisze 40/d20, a jest to uchwyt pod fi20
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 09 cze 2015, 04:32
DIN 69871
http://www.darmet.com.pl/pl/oprawki-trz ... 69871.html
ISO
http://www.darmet.com.pl/pl/oprawki-trz ... -2080.html
Nie da rady ręcznie zamontować iso 40 jest za długi
Ten uchwyt zamontujesz ręcznie .
BT
http://www.darmet.com.pl/pl/oprawki-trz ... 03-bt.html
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2015, 22:28
Krako pisze:WZÓR, na tym uchwycie pisze 40/d20, a jest to uchwyt pod fi20
OK ...... - chyba , zoom mam schrzaniony. :mrgreen:
.... moje oprawki
ISO stożek 50
http://zapodaj.net/10b020fbfdd1e.jpg.html
ISO 40 (wyżej na foto)
BT40 (niżej na foto)
http://zapodaj.net/984e11b771304.jpg.html
Mariusz.
Krako
Post napisał: Krako » 09 cze 2015, 22:38
WZÓR, Kurcze a zamówiłem z allegro sk40 (wygląda tak samo jak moje iso40)
Sprzedający upiera sie że to sk40, nawet wysłałem mu zdjęcie by porównał mój uchwyt z jego i mówi że takie samo. już mam kocioł we łbie od tych stożków
Tomciowoj
#17
Post napisał: Tomciowoj » 10 cze 2015, 13:52
Krako pisze: już mam kocioł we łbie od tych stożków
Twoje stożki to prawidłowo SK40 wg normy DIN 69871. Często są nazywane tylko SK40 (choć błędnie, SK40 określa kąt i rozmiar stożka a nie kołnierz do mocowania w magazynku i sposób mocowania we wrzecionie). Pomijam już kwestię grzybka zaciągającego, to osobny temat zależny bardziej od producenta maszyny. Nazywanie stożka tylko ISO to jakby powiedzieć że śruba ma być wg ISO lub DIN, bez numeru normy nic to nie znaczy.
Wymiary trzpieni znajdziesz np. w tym katalogu
Dla przykładu ja stosuję stożki SK40 ale wg normy DIN2080 i wyglądają tak:
ObrazekObrazek
To też SK40 ale do wymiany ręcznej (nazywany ISO40):
Powyższe podlegają pod normy ANSI B5.18, NMTB, 1927. DIN 2080 / IS 2340, ISO R 290-2583.
Twoje SK40 wg DIN 69871 (lub ANSI B5.50, Caterpillar "V-Flange" standard CAT, ISO 7388-1, IS 11173 (TC), NFE 62540 różniące się drobnymi szczegółami) tak:
ObrazekObrazek
Natomiast to jest BT40 wg MAS 403 (lub JMTBA AS-403 "BT", JIS B 6339 - 1986, JIS B6339 - 1992,):
ObrazekObrazek
Krako
#18
Post napisał: Krako » 10 cze 2015, 18:07
Tomciowoj, Hehe, a te moje uchwyty iso40/sk40 to popularne są w nowych obrabiarkach?
Tomciowoj
#19
Post napisał: Tomciowoj » 10 cze 2015, 22:31
Tak, to jedne z najpopularniejszych w maszynach z magazynem nanarzędzi. A że łatwiej zapamiętać przyjęło się je nazywać Sk zwłaszcza na serwisach aukcyjnych. Podejrzewam, że Sk to skrót od spanaufnahme konus.
easydor
#20
Post napisał: easydor » 22 cze 2015, 14:47
Polecam prosty program, który pomoże rozpoznać typ i rozmiar stożka 7:24
identyfikacja chwytów
