Jakim napięciem zasilać silniki krokowe?
pit202
Post napisał: pit202 » 31 maja 2005, 21:17
w wiekszosci przypadkow to bywa okolo 20kHz
PiteR
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 cze 2005, 11:27
pit202 pisze:w wiekszosci przypadkow to bywa okolo 20kHz
głównie w czoperach opartych o klucze na tranzystorach bipolarnych <- takie tranzystory są zbyt kiepskimi kluczami aby przełączać szybciej... dokładnie tak samo jest w przypadku zasilaczy impulsowych
jednak jeśli w czoperze (pwm) jest klucz MOSFETowy... wtedy :D ... częstotliwość kluczowania może być wyższa :D => np. A3977
[ Dodano: 2005-06-01, 17:49 ]
piotrp7 pisze:a prąd uzwojenia regulujemy szerokością tych impulsów.
czoper... albo PWM(Pulse Width Modulation) - to właśnie po naszemu - modulacja szerokości impulsu
troszeczkę na ten temat:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p ... ight=#1296
Wróć do „Elektronika CNC”
