Jaka głowica fi50, fi 100 do płaszczyzn - aluminium?
msauto
Posty w temacie: 9
Post napisał: msauto » 04 cze 2015, 11:39
Zamierzam zakupić głowice fi 50 i fi 100 do płaszczyzn, obróbka aluminium.
Jaką wybrać głowicę, na jakie płytki?
Zakupiłem płytki apmt1604 i nie wiem czy się nie pośpieszyłem.
Proszę o linki, opinie, komentarze, pomoc w doborze odpowiedniej głowicy. Bez szaleństwa cenowego, z rozsądkiem.
Wymagania: idealna powierzchnia, lustro.
Chciałbym w kilku operacjach zastąpić szlifierkę do płaszczyzn.
Możliwość przezbrojenia na płytki do aluminium, stali / żeliwa.
Post napisał: RomanJ4 » 04 cze 2015, 13:06
msauto pisze:Wymagania: idealna powierzchnia, lustro.
w takim razie płytki muszą mieć odcinek krawędzi skrawającej równoległy do powierzchni obrabianej, a głowica powinna im takie położenia zapewniać..
APMT1604PDER-M2 VP15TF
VS
APMT 1604 PDER AL - CA3000 aluminium
http://www.mitsubishicarbide.net/webcat ... 1691015642
http://www.mitsubishicarbide.net/mmus/e ... OMB03F001/
msauto
Posty w temacie: 9
Post napisał: msauto » 04 cze 2015, 15:16
Płytka tego typu, teoretycznie będzie pasowała.
Teraz głowica może coś z Allego?
Rozważam 2 warianty VORGEN i DEREK
2 opcji narzędzi używałem zaś pierwsza jest mi trochę obca.
WZÓR
Re: Jaka głowica fi50, fi 100 do płaszczyzn - aluminium?
Post napisał: WZÓR » 05 cze 2015, 16:34
msauto pisze:....
Poleciłbym Tobie Iscar-a lub Garant-a , ale jak piszesz jeśli chodzi o kasę , to bez szaleństwa.
Sorry , ale Twój typ to tandeta.
Polecam JD Tools - ceny umiarkowane i jakość do przyjęcia.
Ta głowica na płytki APXT 11T3PDFR-AL MK1210 jest OK:
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... -15-PL.pdf
Mariusz.
msauto
Posty w temacie: 9
Post napisał: msauto » 05 cze 2015, 19:57
Znajomy zaproponował mi markę ZCC-CT.
Jak powiedział jest to najtańsza głowica z jego oferty jaką może mi zaproponować.
Lecz czy warta?
Myślę że zacznę od głowicy fi 50 ale za to ciut lepszej, na fi 100 lub 125 troszeczkę będę musiał poczekać.
Z zakupem 50-ki wiąże się zakup trzpieni fi 22 na stożek ISO 30, 40 i 50 bo takich mocowań używam.
msauto
Posty w temacie: 9
Post napisał: msauto » 08 cze 2015, 16:20
Przesyłam 2 linki z głowicami:
http://allegro.pl/glowica-frez-skladany ... 82498.html
http://allegro.pl/glowica-frezarska-fi- ... 19713.html
cenowo najlepiej mi odpowiada:
http://allegro.pl/glowica-400r-fi-50-na ... 96764.html
Proszę o opinie, propozycje. Muszę już podjąć jakąś decyzję.
Post napisał: RomanJ4 » 08 cze 2015, 20:20
Akko ma, o ile dobrze widzę 5 płytek, zawsze to lepiej..
msauto
Posty w temacie: 9
Post napisał: msauto » 08 cze 2015, 20:32
WZÓR pisze:Poleciłbym Tobie Iscar-a lub Garant-a , ale jak piszesz jeśli chodzi o kasę , to bez szaleństwa.
Wysłałem dziś zapytanie do JD TOOLS o głowice 50 na płytki apkt 1604.
Zobaczymy jak wyjdzie cenowo. Zawsze to jeden więcej wariant do porównania.
[ Dodano: 2015-06-08, 21:30 ]
RomanJ4 pisze:Akko ma, o ile dobrze widzę 5 płytek, zawsze to lepiej..
Zawsze to opakowanie płytek na 2 razy.
Też zastanawiam się nad AKKO, 2 wariant to DEREK
msauto
Posty w temacie: 9
Post napisał: msauto » 10 cze 2015, 22:03
Decyzja zapadła, zamówiłem dziś głowicę 50 mm AKKO na ap1604. 394 zł plus koszty wysyłki.
Faktycznie 5 płytek do duży plus tej głowicy.
Co do JD Tools nie doczekałem się wyceny głowicy.
Jeśli przyjdzie trzpień do głowicy po pierwszych testach się pochwalę.
Post napisał: RomanJ4 » 10 cze 2015, 22:16
msauto pisze:Jeśli przyjdzie trzpień do głowicy po pierwszych testach się pochwalę.
Byśmy byli ciekawi doświadczeń kolegi... dla potomności(i siebie)..
