Zastanawiam sie nad jakas tania frezarka cnc do wycinania srebrnych elementow. Chodzi o jakis maly sprzet najlepiej typu biurkowego. Nie potrzebuje gigantycznego pola roboczego ani 4 osi. Mialaby byc to frezarka na poczatek - co by z biegiem czasu wiedziec czego potrzebuje i w ktorym kierunku dalej szukac sprzetu. Glowne zadania maszyny - wycinanie w srebrnej blasze grubosci 1 do 2 mm; grawerowanie plaskich powierzchni.
Oczywiscie sa gotowe maszyny jubilerskie formy roland ale ceny zaczynaja sie od 10 000 wiec troche drogo jak na maszyne na poczatek ktora nie bedzie az tak duzo pracowala.
Mysle nad proxxonem mf70 przerobionym na cnc. Moze cena nie jest najnizsza ale tez nie jest to jakis kosmos. Ewentualnie moze wieksza wersje tj ff230 chociaz juz tam wychodzi dosc drogo.
Znacie jeszcze jakies inne sprzety w tym rodzaju? Na allegro jest pelno sprzetu z aliexpress ale nie wiem co o nim sadzic i czy to wogle sie nadaje do metalu.
Prosilbym o jakies porady i sugestie.
Frezarka do metali kolorowych
4FUN
- Stały bywalec (min. 70)
Co byś nie kupił to wyjdzie raczej marnie przy mocno kruchym budżecie. Pierwsza frezarkę zrobiłem z bratem ze starych szafek. Nie nadawało to się do sensownych zastosowań ale ile przy tym radości było.
Ogólnie każdy tak zaczyna a apetyt rośnie w miarę jedzenia. Później tylko szkoda wywalonej kasy na nieudane próby... Jak blaszki ze srebra to pewnie jubilerstwo a tu trzeba nieco dokładności żeby stosować małe frezy i uzyskać ładną powierzchnię. Proxcon wydaje się ciekawy ale pytanie czy jest w miarę sztywny. Na YT widać że ludzie to przerabiają i jakoś działa...
