Czujnik zegarowy na statywie hydraulicznym czy mechanicznym?
mykail
Post napisał: mykail » 02 cze 2015, 16:43
Z góry przepraszam za odgrzewanie kotleta ale właśnie zamierzam kupić czujnik a po co zakładać nowy temat.
Czy któryś z czujników z tej strony mógłby sie nadać dla majsterkowicza-hobbysty?
Który Waszym zdaniem najlepszy? Wiem, że to chińszczyzna ale ludzie w komentarzach sobie chwalą. Pieniądze znowu niewielkie więc mogę pozwolić sobie na rozczarowanie ale też chciałbym już kupić najlepszy z tych tu dostępnych. Każdy chyba o zakresie 0-10mm i czułości 0,01mm. Lepiej kupić cyfrowy czy też analogowy?
Jaka jest różnica pomiędzy tym żółtym a tym ? Za bardzo się nie znam. Moge tylko mniemać, że żółty służy do mierzenia np. bicia obwodowego i ma troche inna zasadę działania. Czy jeden ma nad drugim przewagę jeśli chodzi o zastosowanie czy może jednym i drugim zmierzę to samo?
Dzięki za pomoc.
Post napisał: RomanJ4 » 02 cze 2015, 18:58
mykail pisze:Jaka jest różnica pomiędzy tym żółtym a tym ?.. żółty służy do mierzenia np. bicia obwodowego i ma trochę inną zasadę działania
Pierwszy to tzw diatest czyli czujnik dżwigienkowo-zębaty występujący w różnych odmianach,
( o czujnikach http://slideplayer.pl/slide/2936372/ klikać na strzałki na dole)
https://www.cnc.info.pl/topics80/diates ... t54909.htm
który zazwyczaj ma bardzo mały zakres pomiarowy (od kilku do ułamka milimetra), nadający się do pomiaru niewielkich wartości bicia, szczególnie przydatny jest tam gdzie drugi z nich, czujnik zegarowy zębatkowy z racji gabarytów podejść nie może (bicie wszelkiego rodzaju otworów, wrzecion, wąskie rowki, szczeliny, itd)
Obrazek Obrazek [youtube][/youtube]
Obrazek Obrazek
natomiast czujniki zegarowe zębatkowe
choć mają podobna do diatestów dokładność (setne lub tysięczne milimetra), to zdecydowanie większą rozpiętość zakresów pomiarowych: od pojedynczych do nawet setek milimetrów, poza tym z racji poosiowego ruchu roboczego można je stosować jako wskaźniki do różnego rodzaju przyrządów jak średnicówki, mierniki przesunięć, wysokości, grubości, itd.. i oczywiście bicia (razem ze statywem)
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek
w tokarskiej praktyce oba są przydatne, ale ja częściej używam takiego wygodnego w użyciu niewielkich rozmiarów a wystarczająco sztywnego po zaciśnięciu zestawu jak poniżej, można go mocować magnetycznie np do kostki imaka czy gdzie bądź potrzeba..
https://www.cnc.info.pl/topics80/jaki-c ... t63356.htm
Obrazek Obrazek
[youtube]
mykail
Post napisał: mykail » 02 cze 2015, 20:25
Dziękuję Koledze za tak czytelne i rzeczowe wyjaśnienie.
easydor
Post napisał: easydor » 22 cze 2015, 14:00
Statyw z czujnikiem w niezłej cenie możesz znaleźć tutaj
Post napisał: RomanJ4 » 22 cze 2015, 14:20
Wróć do „WARSZTAT”
