Uchwyt z gwintem M52 jest inne oznaczenie gwintu?
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 cze 2015, 06:56
Szukam uchwytu tokarskiego do drewna z gwintem M52.
Tylko że sklepy używają innego rodzaju oznaczenia nie wiem jak ono się nazywa
http://www.axminster.co.uk/axminster-ev ... ning-chuck
Na przykład gwint M33x3,5mm to T38. To chyba TPI ale nie mogę znaleźć przelicznika.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 02 cze 2015, 07:32
tpi to thread per inch czyli ilość zwojów na cal, tak się oznacza gwinty calowe
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 cze 2015, 11:10
To m52 to co to by było bo w katalogach tego nie mogę znaleźć.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 06 cze 2015, 09:22
Przelicznika chyba nie ma. To po prostu oznaczenia.
Tutaj masz zebrane najpopularniejsze:
Nie ma tam czegoś co by odpowiadało M52. Może więc to nie innego oznaczenia i trzeba szukać pod właśnie takim (M52, metryczny 52mm).
manfix
Post napisał: manfix » 07 cze 2015, 10:18
Gwint metryczny zwykły ma skok 5 m , później są gwinty drobnozwojne skok 4 , 3, 2 , 1.5 ,1 mm Gwint M52 jest to gwint drugiej kolejności stosowania
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
