Siumerik 808D pomoc
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
lysa
Siumerik 808D pomoc
Post napisał: lysa » 29 maja 2015, 23:32
Witam mam problem, a mianowicie:
tokarka szkoleniowa mała maluśka chińska, sterowanie Sinumerik 808D, maszyna nie pozycjonuje się, nie na jeżdza na punkty referencyjne, w trybie ręcznym nie reaguje choć na pulpicie zmieniają się wartości x i z, wieczorem odbywał się kurs i działała poprawnie, z rana już nie dało rady, przy tym wszystkim wyskakują błędy(załącznik) w szafie maszyny niby wszystko ok, na maszynie x i z nie na krańcówkach limitowych ani bazujących
bardzo proszę o jakiekolwiek podpowiedzi
pozdrawiam
ObrazekObrazekObrazek
davish88
Post napisał: davish88 » 01 cze 2015, 10:27
Na JOG-u zmieniają sie wartości przez cały czas? tz można najechać na krańcówki? Czy zmieniają się wartości a maszyna stoi?
lysa
Post napisał: lysa » 01 cze 2015, 14:27
Zmieniają się wartości a maszyna stoi, nie rusza nic a nic
tomken
Post napisał: tomken » 02 cze 2015, 00:08
sprawdź czy głowica narzędziowa jest na swoim miejscu, spróbuj nią poruszyć, może to sięwydać nie na temat, ale widziałem już różne cuda w połączeniu chińszczyzny z sinumerikiem:))))
GrzegorzQ
Post napisał: GrzegorzQ » 02 cze 2015, 03:00
Może masz maszynę w trybie testowania programu i sterowanie osiami jest nieaktywne.
Sprawdź w [ STER. PROG] ( [ PROG. CONTR] )
jlviloria
Re: Siumerik 808D pomoc
Post napisał: jlviloria » 10 lis 2020, 17:17
Twoje zdrowie,
przyjaciel pytanie, czy możesz mi powiedzieć, jak rozwiązałeś ten problem, który miałeś? Mam ten sam problem, że osie się nie poruszają.
ten sam alarm PLCASUP1
dzięki
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 10 lis 2020, 21:58
Tam są napędy Simodrive na Profibus. Musiał by pan zrobić zdjęcie wysłać na andrzej.jalowiecki(małpa)onet.pl. Wtedy mogę więcje się wypowiedzieć.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
