frezarka cnc - pierwsza konstrukcja
skrzat
Posty w temacie: 44
#121
Post napisał: skrzat » 01 lip 2007, 20:48
ta maszynka ma być do nauki, chce zobaczyć czy budowa jest taka prosta jak sie wydaje :)
wykorzystam paski, osie itp ale w nowej obudowie, a jak nie wyjdzie to powycinam to co sie da z obudów drukarek i "pospawam" ze sobą, znalazłem nawet stary skaner i drukarkę w garażu :) czyli dwie prowadnice, pasek i dwa krokowce (malutkie :( ) już są
[ Dodano: 2007-07-03, 20:26 ]
no i pierwsze schody...
jakie silniczki można podłączyć do tego sterownika?
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
mam jeden spory krokowiec który znalazłem w garażu, około 0,7Nm, 1,4A na fazę, z tego co wyliczyłem wyszło mi ze ma 160 roków na obrót, 2,25 stopnia na krok, 4 wyprowadzenia
co to za silniczek i jaki sterownik będzie odpowiedni? można użyć różnych sterowników w jednej konstrukcji?
bawolek
#122
Post napisał: bawolek » 05 lip 2007, 21:39
tez mialem pytania odnosnie TA8435H
ten topic ci pomoze :)
https://www.cnc.info.pl/topics12/za-i-p ... 2bc7#49059
co do sterownikow zrobilem 3 takie :) kilka rezystorow i kondensatorow mialem w domu za pozostale 99% elementow zaplacilem 80zł,
TA w poltronicu 17zł brutto reszta w Robotronik-u (oba sklepy we wroclawiu)
plytke zrobilem sam :) (żelazko papier kredowy i idelane plytki wyszly)
tak wiec mysle ze tej chwili nie ma tanszej opcji niz TA8435H pozatym tu masz juz 1/8 kroku :)
pzdr
micro
Post napisał: micro » 05 lip 2007, 23:14
Właśnie, tylko się zastanawiam, co to jest to SQL25.Zdaje się, że to rodzaj obudowy, czy to aby nie wersja do montażu powierzchniowego ?
skrzat
Posty w temacie: 44
#124
Post napisał: skrzat » 06 lip 2007, 12:59
SQL25 to jest ten z wycięciami na śrubki po bokach i z dwoma rządkami nóg, jednak chyba od razu kupie ten układzik skoro taki tani jest :)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
bawolek
#125
Post napisał: bawolek » 06 lip 2007, 13:06
te za 17zł w poltronicu są dokladnie takie jak na zdjeciu sterownika ze strony http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
identyczne, rowniez firmy toshiba :)
skrzat
Posty w temacie: 44
#126
Post napisał: skrzat » 06 lip 2007, 14:55
czy jezeli zamiast kondensatora 3,3nF dam 2,7nF stanie się coś? bo niestety nie ma takich nigdzie...
micro
Post napisał: micro » 07 lip 2007, 01:45
Dzięki.
W takim razie... zamówienie poszło.
Zaczęło się wydawanie kasy... :mrgreen:
skrzat
Posty w temacie: 44
#128
Post napisał: skrzat » 23 lip 2007, 16:04
i następny problem, jak sie ustawia prąd na tym sterowniku http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml i na czym to polega?
doczytałem się tylko tego wzorku:
Io = VREF / RNF
gdzie:
REF - IN = High, VREF = 0.8 V
REF - IN = Low, VREF = 0.5 V
ale co oznacza "Io", "REF - IN = High", "REF - IN = Low", " RNF" i "VRNF" ?
z tego co zrozumiałem Io to wartość rezystorów r1 i r2 a RNF to natężenie prądu jakie chcemy mieć na silniku? tylko jak dobrać te wartości? proszę o pomoc bo nie chciał bym obrócić w pył całego budżetu :)
będą podłączone do tych sterowników 3 różne krokowce:
dwa pochodzą z drukarki igłowej, po 6 wyprowadzeń, nie mogę nic o nich znaleźć, maja po 24 kroki na obrót, tak na oko mniejszy ma 0,3Nm, większy 0,5Nm
trzeci znalazłem w garażu, ma 4 wyprowadzenia, 2 fazy, 1,4A/fazę - 2,5Ohm, 120 kroków na obrót, około 1Nm
co muszą wiedzieć jeszcze o tych silnikach oprócz kolejności wyprowadzeń żeby podłączyć je pod sterownik? nadają się one w ogóle?
PS. na razie całość kosztowała mnie 25zl a już mam prawie całą mechanikę nie licząc wrzeciona :) jak elektronika zacznie żyć zabieram się za składanie
triera
#129
Post napisał: triera » 23 lip 2007, 21:13
jeśli jest tak, jak w IMT (a powinno), to:
0,3A = 2,2om
0,5A = 1,5om
0,8A = 1,0om
1,0A = 0,82om
1,3A = 0,82om + 2,20om równolegle
1,5A = 0,82om + 1,50om równolegle
1,7A = 0,82om + 1,00om równolegle
2,0A = 0,82om + 0,82om równolegle
rezystory metalizowane 2W, nie drutowce.
skrzat
Posty w temacie: 44
#130
Post napisał: skrzat » 24 lip 2007, 13:22
co oznacza np "1,3A = 0,82om + 2,20om równolegle" ?
co równolegle do czego? czy równie dobrze można wstawić jeden 0,6ohm?
mam jeszcze pytanko co do tego układu: http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
czy zamiast układu 74AS00 można dać 74HC00 ? 74AS00 nie ma nigdzie... i co oznacza litera N przy nazwach układów 74AS00N, 74HC14N itp.
Wróć do „CNC podstawy”
