Jaki stop metali ?
sundayman
Jaki stop metali ?
Post napisał: sundayman » 31 maja 2015, 04:36
Mam następujący problem - potrzebuję wykonać kilkadziesiąt sztuk specyficznego elementu; jest to niewielka obudowa (powiedzmy 5x5x4 cm), przeznaczona na pewien elektroniczny czujnik.
Obudowa - czyli musi się składać z 2 części - samej obudowy i jakiegoś tam zamknięcia.
Coś bardzo ogólnie w tym rodzaju ;
http://www.tme.eu/pl/details/hm-1550q/o ... d85d85e9f9
Ale niekoniecznie prostokątne, być może raczej w formie walca - to będzie zależało od ostatecznego projektu, który nie jest jeszcze gotowy.
Grunt, że nie można użyć gotowca - musi to być "custom" z uwagi na szczegóły budowy.
Pierwsze co przychodzi mi do głowy to wykonanie tego na jakimś centrum CNC. Co oczywiście będzie raczej kosztowne.
I teraz - istotne jest dla mnie, aby była ona możliwie nierdzewna, i odporna na elektrokorozję (jest przykręcana do stalowej konstrukcji na wolnym powietrzu).
Dlatego odpada np. aluminium.
Ideałem byłaby stal nierdzewna - jednak, to zapewne jeszcze bardziej podniesie cenę obróbki CNC.
Przy czym wytrzymałość mechaniczna nie jest specjalnie istotna - to jest jak wspomniałem rodzaj czujnika, więc nie podlega żadnym siłom.
Niestety, nie jest możliwe wykonanie tego np. w mosiądzu czy innego tego rodzaju kolorowego metalu - właśnie dlatego, że kolor jest istotny - nie może być "złoty". Musi to być kolor nie rzucający się w oczy - czyli stalowy , szary itp.
Malowanie nie jest dopuszczalne niestety.
I tutaj przechodzę do sedna mojego pytanie - a może łatwiej (taniej) będzie wykonanie takiego elementu z jakiegoś stopu, stosunkowo łatwego do odlewania ?
Może np. ZnAl ? A może coś innego tego rodzaju ?
Jaki można by zastosować stop, który będzie można odlać w jakiejś firmie, z użyciem niezbyt drogiej formy, będzie w miarę odporny na korozję i na tyle odporny mechanicznie, żeby nie popękał na mrozie -30 st, albo w upale +80 st., w którym można zrobić gwint 1/2 cala, tak, żeby zaraz się nie poluzował (np. ołów zapewne jest zbyt miękki).
Obudowa nie musi mieć mikrometrowych dokładności - musi wyglądać a miarę estetycznie, być szczelna po zamknięciu (być może będzie zaklejana).
Jest w ogóle coś takiego - tego rodzaju stop ? Może możecie polecić firmy, które są w stanie coś takiego wykonać ?
Chodzi jednorazowo o np. 20-50 szt., co kilka miesięcy.
avatar
Post napisał: avatar » 31 maja 2015, 06:49
ZnAl jest slabszy niz samo AL
Prawidłowo wykonane anodyzowanie AL uodparnia je w pełni na warunki atmosferyczne - lampy nawigacyjne na łodziach( jachtach morskich) są wykonane właśnie w taki sposób.
Klucz do sukcesu całkowite odizolowanie elektryczne od stali. Śruby dokręcać na pastę.Anodyzowanie może być przeźroczyste czyli naturalny kolor alu
Nie wiem poco wspomniałeś o nierdzewce ale większość normalnych stopów nierdzewki zardzewieje gdy będzie przyczepiona do zwykłej stali.
ZnAl - znika bardzo szybko...i tu znowu na niektórych akwenach wodnych ZnAl to ogniwa ochronne antykorozyjne = czytaj znikają aby ochronić łódź
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
4FUN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 4FUN » 31 maja 2015, 11:35
Kolega chyba za bardzo kombinuje. Najprościej będzie wyfrezować z alu a później anodować.
Można anodować też na kolor lub na twardo żeby zwiększyć wytrzymałość na ścieranie.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 31 maja 2015, 20:18
Aluiminium nie ma problemu na zewnatrz, nie ma wielkiego znaczenia jaki stop. Oprocz oczywiscie stal nierdzewna, stal czarna ocynkowana albo plastiki.
Jesli bedziesz celowal w materialy metalowe to mozesz je dodatkowo obrobic piaskowaniem pokryc proszkowo - wydluzy znacznie dlugosc uzytkowania w srodowisku atmosferycznym.
Jak juz zbudujesz te obudowe to zauwazysz ze wazniejsza od material jest .... uszczelka !
Nie ma gorszego podejscia niz zalozenie z gory ze nie moze to byc obudowa standardowa " z polka sklepowej ".
Czesio
Post napisał: Czesio » 31 maja 2015, 20:27
A może jednak ze stali... Corten ?
Na pewno nie będzie się wtedy odróżniać.
Kiedyś już był taki temat :-)
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 31 maja 2015, 20:34
sundayman pisze:Grunt, że nie można użyć gotowca - musi to być "custom" z uwagi na szczegóły budowy.
50 szt co kilka miesięcy uzasadnia wykonanie foremki dla wtrysku choćby z aluminium - spokojnie wytrzyma 500 wtrysków a koszt wykonania nie będzie duży ( ślepa forma, wykonanie tylko wkładki).
Pasjonat
sundayman
Post napisał: sundayman » 31 maja 2015, 21:24
Ha - no to w takim razie przyjrzę się temu anodyzowaniu aluminium. "Zwykłe" alu niestety jak praktyka pokazywała - rdzewiało paskudnie. Gdybym nie widział, to bym nie uwierzył.
Dlatego jak dotąd było to robione z nierdzewki, no ale przy bardziej skomplikowanej formie obudowy będzie to trudne.
Jeśli jednak anodyzowaniu Alu znacznie je uodparnia, to to by było zapewne rozwiązanie. Muszę się rozejrzeć za kimś kto to robi.
Dziękuję kolegom za uwagi.
Wróć do „Obróbka metali”
