#33
Post
napisał: kfaz » 28 maja 2015, 00:33
1000mm/min to bardzo wolno. Miałem kiedyś w firmie strasznie gumowy ploter skręcany z aluminiowych płaskowników w formacie 2050x2050mm i był on napędzany śrubami 16/5mm. Śruby zaczynały falować powyżej prędkości 120mm/s czyli 7200mm/min. Nie było żadnych dodatkowych podtrzymek, po prostu chyba było to dobrze ustawione i naciągnięte.
Ploter napędzany był bezpośrednio silnikami krokowymi 3Nm ale miał chyba bardzo dobry sterownik bo ja na swojej konstrukcji nie jestem w stanie uzyskać nawet 1/3 tej prędkości. Sterownik był chyba w komplecie z WINCAM 3D. Nigdy przy pracy w tworzywach nie zauważyłem by tym silnikom brakowało mocy. Prędkość i tak była ograniczona do 150mm/s przez bujające się śruby.
Frezowanie DIBONDU jest bardzo proste jak ma się sztywny stół z dobrym podsysem. Aby krawędzie wychodziły równo dokładność zagłębienia musi być około +/- 0,1mm. Przy dużych formatach jest to spore wyzwanie. My przy większych formatach frezowaliśmy na ploterze obrysy i znaczniki do frezowania pod zagięcia, a frezowanie pod zagięcia już ręcznie. Ważne aby frezując pod zagięcia trochę stępić czubek frezu. Wielkość zatępienia w zależności jak ostre krawędzie chcemy uzyskać.
