powód wypalania dyszy bokiem?
sormat
Post napisał: sormat » 23 maja 2015, 12:48
wypalarka stigal postanowiła wypalać mi dysze bokiem po kilku przebiciach,i nie mam pojęcia dla czego tak się dzieje. Obrazek
robal43
Post napisał: robal43 » 25 maja 2015, 06:02
sormat,
Kolego może być kilka przyczyn :
1 Bak odpowiedniego masowania stołu (ruszt)
2 nieodpowiednia prędkość podczas cięcia
3 wyrobiona elektroda
4 nieodpowiednia wysokość podczas przepalania materiału !
oryginalne części czy zamienniki ?
www.plazma-rzeszow.aq.pl
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
sormat
Post napisał: sormat » 25 maja 2015, 10:28
prędkość i wysokość przepalenia tak jak producent zaleca,elektroda nowa.Części zamienniki
dodam że nie każdą dysze rozwala ostatnio 2 rozwaliło a na 3 szło normalnie.Ruszta czyste więc masa powinna być OK.
robal43
Post napisał: robal43 » 25 maja 2015, 14:59
sormat, a tniesz na samym powietrzu ?? czy z osłoną ? palnik chłodzony ?
jeśli jest to samo powietrze to zobacz czy nie masz wilgoci (wody) w układzie
Możesz spróbować na agregacie przed paleniem puścić na minutkę samo powietrze jeśli masz taką opcje
i zobacz odstojnik ..
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
sormat
Post napisał: sormat » 26 maja 2015, 09:59
powietrze i tlen,brak wilgoci mamy osuszacz powietrza,kiedyś mieliśmy problem z powietrzem bo nie było osuszacza ale to się robił straszny nagar w środku dyszy i zawirowanie nie było prawidłowe.Palnik chłodzony.Tak sobie myślę czy nie wina dyfuzora gazowego też zamiennik.
robal43
Post napisał: robal43 » 26 maja 2015, 13:56
sormat, uszczelki przesmarowane pastą ?? może gdzieś zwiera elektode z dyszą na końcówce
wystarczy kropla
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 maja 2015, 14:28
to nacięcie to wynik złej technologi przebijania.
takie zawsze powstaje podczas przebicia. Woda nie ma tu nic do rzeczy.
