Frezarka 1000x800x400
LukaszGendek
Post napisał: LukaszGendek » 25 maja 2015, 13:44
przedstawiam mój projekt frezarki CNC oparty na waszych pomysłach i przemyśleniach. Pierwsze elementy już powoli są wyceniane, ale jeszcze jest czas na zamiany. Dlatego proszę was o opinie.
Konstrukcja:
Podstawa:
-Profile 80x80 grubość ścianki 8mm
-żebra 12mm
Brama i podpory:
-Dwuteownik 300
-Żebra 10mm i 12mm
XYZ:
-Serwa Delta 750W
-Prowadnice HIWIN 30 i wózki HGW30HC
-Śruby HIWIN 25 skok 5mm nakrętki DDB
-Sprzęgła ROTEX Standard
-Krzyżak 380x300
Projekt:
oprawcafotografii
Re: Frezarka 1000x800x400
Post napisał: oprawcafotografii » 25 maja 2015, 14:58
Mysle o podobnym formaci maszynki...
Strasznie duzo wycinania, pasowania, spawania etc.
Nie prosciej i pewniej kupic profil <> 300x200x10mm czy jakis
podobny i z niego zrobic maszyne? Znacznie mniej wycinanek,
prostsze spawanie itd.
Po splanowaniu zalac polimetobetonem za grosze i atom nie ruszy :)
q
LukaszGendek
Post napisał: LukaszGendek » 25 maja 2015, 15:12
Wycinanie na plazmie, więc te wszystkie skomplikowane kształty to nie problem. Do tego jeszcze będzie podstawa na której to wszystko będzie stało, jak będzie za lekka i zacznie chodzić to zalejemy podstawę. Ale fakt elementów do spawania jest bardzo dużo, pytanie jak bardzo wyjdzie krzywa po spawaniu? Jakieś podpowiedzi odnośnie spawania?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2015, 15:20 przez LukaszGendek, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 maja 2015, 15:19
No domyslam sie, ze nie bedziesz wycinal reczna pilka ;-)
Wlasnie o to chodzi, ze plazma. Kazda obrobka termiczna wprowadza
naprezenia - ciecie, spawanie. Pomijajac to ze spawania bedzie od
cholery i troche... Nie lepiej wziasc solidniejsze profile i zrobic maszyne
z kilku(nastu) elementuw zamiast z kilkudziesieciu?
To czy bedzie chodzic czy nie to akurat maly problem - wazne zeby
nie powykrecalo maszyny na wszystkie strony za pol roku...
q
LukaszGendek
Post napisał: LukaszGendek » 25 maja 2015, 15:26
Żebra wydawały mi się idealnym rozwiązaniem wszystko idealnie docięte na wymiar tylko włożyć profile i spawać. Nie powinno chyba aż tak pokrzywić żeby nie dało się splanować? Czemu miałaby się pokrzywić za pół roku? Przecież po wszystkich obróbkach będzie odprężana.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 maja 2015, 15:36
A masz pewnosc ze zostanie idealnie pospawana i idealnie odprezona?
Ja wole konstrukcje prostsza niz bardziej skomplikowana...
q
mrtomjar
Post napisał: mrtomjar » 25 maja 2015, 15:49
Przy okazji: co będzie obrabiane?
Podobną konstrukcję robił kolega lukasz_ (800x500x400)
Pytanie do innych, macie może linki do innych maszyn DIY wagi ciężkiej(+400 kg, do obróbki stali), nie licząc przerabianych na CNC kilkutonowców? Coś jak na zdjęciu oraz konstrukcja kol. Mex'a.
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
LukaszGendek
Post napisał: LukaszGendek » 25 maja 2015, 16:06
Aluminium głównie, ale myślę że w stali też da radę.
Wzorowałem się na ramie bartuss1
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t63919.htm
Może on się wypowie czy miał jakieś problemy ze skrzywieniami po spawaniu.
Jeszcze pytanie odnośnie krzyżaka czy warto robić bardziej skomplikowany z miejscami na nakrętki? Jakie są różnice w cenie?
kond666
Post napisał: kond666 » 25 maja 2015, 16:10
witam
mam podobną maszyne:
https://www.cnc.info.pl/topics60/nowe-m ... t36033.htm
Od niedawna pracuje, pomimo tego że nie jest jeszcze skończona.W temacie konstrukcji niewiele pomogę ponieważ korpus był odkupiony od jednego z forumowiczów, w każdym razie był wyspawany z grubościennych profili plus żebra z blachy 20. pod prowadnice były wspawane dodatkowo płaskowniki. Całość u siebie zalałem betonem i wykończyłem żywicą.
Miałem jeszcze wypełnić profile bramy i belki, ale jakoś tak zeszło.
Przy samodzielnej konstrukcji tego typu najważniejsze to obrobić wszystkie bazy, a więc znaleźć zakład w którym mają odpowiednią maszynę i czas żeby tego nie skaszanić.
Obrabiam na niej głównie aluminium, czasami stal frezami i głowiczkami do 16mm i jakoś idzie. Najbardziej brakuje mi wanny i chłodzenia, a jakoś ciężko teraz zaadaptować jakieś szczelne rozwiązanie.
pozdrawiam
LukaszGendek
Post napisał: LukaszGendek » 25 maja 2015, 18:24
A jak osłoniłeś napęd stołu? W przypadku zastosowania chłodziwa osłony teleskopowe będą dobrym rozwiązaniem i nie wydam na nie majątku?
