Frezarka z profili stalowych około 500x590x200 mm
- Posty w temacie: 10
Dzięki za rady. Większe silniki to już znaczny przeskok kosztów te mają około 7.7 Nm. Spróbuję to przeliczyć. Jeszcze mam jeden dylemat czy warto brać podwójne nakrętki? Te 25 i 16 są dostępne z podwójnymi nakrętkami, 20 mają tylko pojedyncze. Chciałbym o ile to możliwe uniknąć luzów na śrubie.
Brama i podstawa pospawane. Zostało tylko dospawać mocowanie śrub kulowych, co będzie zrobione jak śruby przyjdą. Obliczyłem, że dla osi x gdzie jest najdłuższa śruba, maksymalne bezpieczne obroty dla 1605 to około 500rpm. Ja chcę kręcić silniki właśnie do około 500 rpm, żeby uzyskać te 2.5 m/min, więc wybór padł na śruby 2005 z podwójnymi nakrętkami (z chin). Dla 2005 bezpieczne obroty w osi x to około 700 rpm.
