Witam czy luz nawrotny można ustawić z panelu operatorskiego czy trzeba grzebać w servosterownikach?
Maszyna Bridgeport VMC1000 na sterowaniu Heidenhain pakiety servopacki i servomotory siemens
TNC410 - kompensacja luzu nawrotnego
Krako
Cubitus
Podeslij plik parametrow maszyny, i pomierz wartosci tego luzu na srubach za pomoca czujnika zegarowego i zobaczymy co da sie zrobic.
Próbowałeś ponapinać odrobine nakretki na srubach?
Tylko nie przesadz, kiedys ktos moze potrzebowac je odkrecic.
Zreszta jak juz masz duzy luz, to sruba i lozyska wytarte i napinanie wiele nie pomoze i nie na dlugo.
TNC410 trochę stare sterowanie, wyciagniesz ja pewnie po RS232, bo RJ45 bym sie nie spodziewal.
Jest przycisk "pomógł" jeśli tak było, to naciśnij go proszę.
Krako
Cubitus, Problemem tu nie są śruby tylko wykruszające się wkładki sprzęgieł - mam nowe, ale nie wiem czy luz nie był kompensowany wcześniej, dlatego chciałbym umieć kompensować luz, przed grzebaniem w sprzęgłach, a że tak się zapytam jak wyciągnąć ten plik? Na panelu operatorskim będzie dało się jakoś puścić eksport tego pliku?
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Cubitus
Z panelu bedziesz mial dostep do edytowania tego pliku, ale moim zdaniem z tak starym sterowaniem to czyste szalenstwo probowac grzebac w parametrach maszyny bez zrobienia wczesniej backupu.
Potrzebowalbys kabel RS232, RJ45 raczej bym nie podejrzewal i program TNCremo do komunikacji.
Robienie backupu jest opisane w helpie.
Program znajdziesz tu:
http://content.heidenhain.de/filebase/f ... remo30.zip
o ile pamietam parametry kompensacji to 710.0,1,2 (xyz), ale chcialem Ci pomoc i sprawdzic zanim wprowadze w blad, to starsze sterowanie. HH raczej nie zmienia parametrow, ale i tak, warto zrobic backup i sie upewnic.
Im starsze sterowanie tym wieksza szansa ze zrobisz sobie pare tonowy przycisk do papieru, grzebiac w parametrach. Czasem mozna nawet zmieniac wlasciwe, ale po restarcie maszyna juz nie wstanie.
Dzialasz na wlasna odpowiedzialnosc.
