Coreldraw oraz lazycam - podstawy dla palenia plazmą cnc
mat008
Post napisał: mat008 » 17 maja 2015, 16:26
Witam wszystkich, na wstępie chciałbym zaznaczyć iż nie jeden wieczór spędziłem już czytając stare wątki na tym forum jednak nadal mam sporo nie jasności. Jeżeli jakieś pytanie będzie źle sformułowane to z góry przepraszam, nie mam jeszcze zbyt wiele pojęcia o pracy na maszynach cnc, po prostu w pracy postawiono mnie na tym stanowisku (ponieważ robiłem kiedyś w corelu loga czy wizytówki) i pan który przywóz stół do palenia plazmą pokazał gdzie jest start i stop nie zostawiając jakiejkolwiek dtrki. Dlatego mam trochę pytań:
1. Rysunki najlepiej chciałbym robić w corelu (wersja x4) bo jest dla mnie poręczny, ale jak już wiadomo na forum gdy rysuję w nim łuki i zapisuję jako dxf, po czym otwieram w layzycamie, to zamiast łuków mam "kanciaste coś". Nie znalazłem na forum rozwiązania tego problemu, ktoś radził dodawać więcej węzłów, ale to zajmuję sporo czasu i nie jestem pewien czy łuk to łuk czy po prostu więcej prostych. Tak więc jeżeli chcę robić rysunki w corelu to muszę używać innego programu niż lazycam? Polecicie jakiś który będzie współpracował z corelem?
2. Może lepiej zostawić lazycama, a jednak zmienić program do rysunku? Wiem że z autocada łuki są dobre, ale powiem szczerze że się w nim gubię, może jakiś program z menu bliżej corela?
3. Czy jeżeli wpalenia nie chcę robić na elemencie to powinienem co narysować samemu, czy ustawić jakoś w laycamie? Jeżeli samemu to może to być linia prosta biegnąca do elementu? Gdzieś na forum czytałem że to raczej powinna być spirala?
4. Jeżeli chcę wypalić około 50 flanszy w arkuszu blachy, to sam liczę ile mi ich wejdzie w pionie i w poziomie na kalkulatorze i rysuję/kopiuję ich 50sztuk w corelu/autocadzie, czy powinienem narysować jedną sztukę i layzycam sam może to rozłożyć na zadanym arkuszu? Najgorzej że często w np. 30 sztukach LC chce wypalić najpierw obrys a potem środek więc ręcznie muszę przesuwać 30 warstw.
5. Palenie paru elementów za jednym wpaleniem. Z tego co czytałem na forum to chyba layzycam nie ma takiej funkcji, dlatego narysowałem parę kółek i przeciągnąłem przez nie linie, ucinając ją w każdym kole, ale przy paleniu i tak wszystko palone jest oddzielnie. Jak to scalić w jedność? W corlu grupuj nic nie daje, a w autocadzie edplin też jakoś nie działa, ponieważ koło to nie polilnia? Taki komunikat chyba widniał w autocadzie.
6. Przy paleniu koła jedna jego połowa ma dość prostą krawędź cięcia, zaś druga straszny skos, jakieś pomysły dlaczego?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
mat008
Post napisał: mat008 » 22 maja 2015, 18:46
Może ktoś da radę coś podpowiedzieć chociaż na jedne czy dwa pytania?
triera
Post napisał: triera » 23 maja 2015, 00:45
ad.1
W przypadku przenoszenia detali do LazyCama w formacie *.plt (HPGL),
można ustawić przy eksporcie z Corela rozdzielczość grafiki.
W DXF jest to zdaje się niemożliwe.
Jednak nadal będą to odcinki, ale generowane z dokładnością do +/-0,025mm
ad.5
W Corelu nie należy rysować linii tylko prostokąt,
który należy następnie "zespawać" (menu "kształtowanie")
z obiektami przez które przechodzi.
Sam używam Corela X5 + makra:
ustawiające kolejność palenia
i generujące odpowiednie linie wpaleń.
Z pisaniem makr to jestem w zasadzie na początku drogi.
mat008
Post napisał: mat008 » 23 maja 2015, 08:37
Dziękuję za odpowiedź. Oczywiście dałem pomógł bo się należy ;) czy ten inny format zapisu nie pozmienia wymiarów w rysunku? Czytałem na forum że któryś z formatów tak robi. A czy wpalenia mogę rysować sam z linii i tez je zespawac z rysunkiem ? Do łączenia obiektów faktycznie trzeba by dać prostokąt by palnik miał jak wrócić. Ale musi być on wąski by po paleniu elementy naprawdę nie zostały połączone tak ?
triera
Post napisał: triera » 23 maja 2015, 14:35
Do spawania obiekty muszą być zamknięte
tak jak prostokąty. Dlatego linie odpadają.
Szerokość prostokąta wg. uznania i potrzeb.
Przy eksporcie do plt można ustawić wiele parametrów.
- rozdzielczość krzywych
- skalowanie
- przyporządkowanie pisaków do kolorów i ust. prędkości
- automatyczne spawanie zachodzących na siebie konturów
- a nawet namiastkę "pocket" (wybierania kieszeni) do frezowania,
korzystając z funkcji symulacji wypełnienia i szerokości pisaka
przykład powyższego, dla freza fi3mm - litera h78mm
linie równoległe, kąt 45st, odstęp linii 0,1 cala
trzeba pamiętać o konturze włosowym eksportowanego obiektu!
(inaczej uzyskamy tylko skośne kreski)
mat008
Post napisał: mat008 » 23 maja 2015, 18:04
Dzięki za informacje. Przy tym eksporcie do plt to właśnie rozdzielczość krzywej trzeba ustawić na 0.01? Żeby koło koło było jak najbardziej okrągłe. Dzięki również za wzmianki o frezowaniu ale ja tylko palę plazmą ;) skoro linii nie można stosować to jak polecasz robić wpalenia?
triera
Post napisał: triera » 23 maja 2015, 20:28
Jednostką w języku HPGL jest 0,025mm (1/40mm),
w praktyce maksymalnie można uzyskać +/-0,025mm.
Często eksportując kwadrat o boku 100mm
uzyskujemy wartość 3999 zamiast 4000
a -1 zamiast 0.
(podglądając plik *.plt w edytorze tekstów wystarczy podzielić
wyświetlane wartości przez 40 aby uzyskać wymiar w mm)
W przypadku typowych kółek (otworów)
można przygotować takie wzorcowe,
już z narysowanym odpowiednim wpaleniem.
Następnie kółka te skalować z uwzględnieniem szerokości cięcia
i umieszczać w odpowiednich miejscach.
Korektę ścieżki na szerokość palenia (kerf)
można uzyskać korzystając z narzędzia "obrys".
W przypadku dużych obiektów,
można wybrać odpowiednie miejsce wejścia w materiał,
rozdzielić tam krzywą i po prostu przeciągnąć
początek krzywej tworząc wpalenie.
Wcześniej należy ustalić właściwy kierunek palenia
i odpowiednio dopasować kierunek linii.
itd....
