toczenie na posuwie mechanicznym
marcindub
Post napisał: marcindub » 22 maja 2015, 08:57
Jak toczy się na posuwie mechanicznym??
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 maja 2015, 09:02
super.
choc zmienilem ostatnio na elektroniczny to jeszcze lepiej
marcindub
Post napisał: marcindub » 22 maja 2015, 09:09
Co trzeba zrobić poklei aby posuw działał ???????
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 22 maja 2015, 09:15
1. Znaleźć instrukcję do tokarki
2. Cieszyć się posuwem- do czasu zrobienia przez nieuwagę kolizji :razz:
devgru
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: devgru » 22 maja 2015, 09:16
U mnie wystarczy "nadusić na wajchę" ;)
marcindub
Post napisał: marcindub » 22 maja 2015, 09:21
jak to sie robi w tokarce jazona ?
devgru
Post napisał: devgru » 22 maja 2015, 09:32
Przestawia się dźwignię...
Myślisz, że mamy tu wróżbitę Macieja na etacie? Jaka to tokarka?
Post napisał: RomanJ4 » 22 maja 2015, 10:15
Tokarka ma wałek pociągowy (jeśli to ta JTU-52) więc przy którejś z dźwigni na płycie czołowej suportu musisz znaleźć tabliczkę z piktogramem posuwu (nie mam DTR-ki ani bliższych zdjęć, więc nie powiem której)
Najczęściej jest oznaczony tak jak w tabeli na tabliczce posuwów i gwintów (zazwyczaj na wrzecienniku)
przykładowo pierwsza pozycja na tej tabliczce (zazn. na czerwono) zygzak milimetry/na obrót.
(te poniższe z rysunkiem śruby dotyczą skoków gwintów nacinanych za pomocą śruby pociągowej, stąd jej symbol obok)
Obok którejś dźwigni pewnie będzie sam symbol zygzaka (bez mm/O), bo tak najczęściej się stosuje..
marcindub
Post napisał: marcindub » 22 maja 2015, 12:24
dokladny model tej tokarki to cd6236b
devgru
Post napisał: devgru » 22 maja 2015, 12:58
RomanJ4 już Ci wszystko napisał. Zapytaj właściciela tej tokarki, czy ma do niej DTR(dokumentację techniczno-ruchową). Dowiesz się z niej do czego służą wszystkie dźwignie.
Uważaj tylko, bo tokarki to bardzo niebezpieczne urządzenia dla kogoś, kto nie ma o nich pojęcia.
