Przekładnia pasowa, sprawdzenie/
wemblue
Post napisał: wemblue » 21 maja 2015, 17:42
Miałem jako projekt do zrobienia przekładnie pasową, ze sprzęgłem itp.
wykonałem już wstępny projekt w AutoCad'dzie, i wysłałem prowadzącemu na maila w celu sprawdzenia poprawności (żeby nie drukować kilka razy na A1, A0 w razie błędów), ale jak się okazuje mam tu kilka błędów i nie za bardzo wiem o co chodzi i jak się za nie zabrać, dlatego proszę o ewentualną pomoc :)
oto czego brakuje:
-naciągu przekładni (możliwość przesunięcia silnika)
- podstawowego wymiaru z danych (wysokości między elementami),
- zamocowanie wału koła napędzającego jest niezrozumiały (wał wisi, nie jest zamocowany na oprawach łożysk)
-oprawy łożysk nieczytelne
-rysunek przekładni między dwoma kołami tzw. widok jest zły (powinno być widać pasy, a nie koło)
Poniżej wstawiam link do pliku pdf z projektem.
PLIK
rc666
Post napisał: rc666 » 21 maja 2015, 19:27
1. Brak naciagu. Jak bedziesz naciagal ten pasek. Musisz to pokazac na rysunku. Tez nie widze takiej mozliwosci.
2. Wysokosc miedzy elementami. Nie rozumie
3. Wal musi miec mocowanie. Pokaz to na rysunku. Faktycznie jest w powietrzu.
4. Lozysko wyglada jak by tylko lezalo na czyms. Musi byc zamocowane.
5.Zly widok. Jak to rzutowales? PO europejsku czy rzutowanie amerykanskie?
wemblue
Post napisał: wemblue » 21 maja 2015, 19:47
1. Jak ? W jaki sposób to rozwiązać.
2.-
3.To samo, jak to narysować, co dodać, odjąć.
4.To samo.
5.Europejskie, "powinno być widać pasy" widać na obydwu rys. więc nie rozumiem
rc666
Post napisał: rc666 » 21 maja 2015, 19:55
Jezeli wykonales to w AutoCad to podeslij model 3D ktory stworzyles i wtedy sie zobaczy.
wemblue
Post napisał: wemblue » 22 maja 2015, 15:25
Kreśliłem to na czysto, bez modelu 3D..
wemblue
Post napisał: wemblue » 24 maja 2015, 12:48
Czy jest ktoś w stanie pomóc z tym rysunkiem ? Choćby w paincie nakreślić co i jak, lub powiedzieć gdzie co mam dorysować.
Najbardziej zależy mi na tym wale z koła napędzającego, ponieważ nie wiem jak je zamontować, żeby nie "wisiało".
Wróć do „Rysunek techniczny”
