Czy sa jakies kursy albo czy ktos jest wstanie udzielic mi pomocy ( moze byc nawet odpłatna )
z budowy wrzecion , tolerancje , łozyska wrzecionowe itd?
Budowa Wrzeciona Spindla
dance1
po pierwsze co to jest wrzeciono Spindla? chodzi Tobie o angielskie tłumaczenie? czyli spindle czy to jakiś typ wrzeciona?
Po 2 żeby informacji udzielić trzeba znać Twoje założenia, do czego, typ, prędkość itd.
Prosisz o pomoc czy o wróżenie?, tarota rozstawić czy kulę wyciągnąć?
ak47
To raczej studia mechaniczne, mechanika maszyn, konstrukcja maszyn. Nie ma kursu który by ci pokazał jak się buduję tę konkretną rzecz. Konstrukcja wrzeciona zależy bowiem od tego do czego ma być. Wtedy wiesz że przykładowo ścianka wrzeciona mająca 5mm będzie za mała żeby na tym powiesić uchwyt i przedmiot obrabiany mający 900kg. chcesz uwiesić tyle kg ? no to i łożyska musza być w stanie tyle znieść. Obroty maja być po 6000? no to łożysko ma tyle znieść a pasowanie ma być takie że się łożysko nie zagrzeje i nie zatrze jak zrobi te 6000 obrotów Maszyna precyzyjna ? no to tolerancje pasowań też odpowiednie.
Takich rzeczy uczą na kierunkach mechanicznych.
pobuszuj kolego tu, znajdziesz tam co nieco
http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.html
http://www.tbitech.pl/pl/oferta/94_tbi_ ... print=true
http://www.albeco.com.pl/PL-H94/-/Searc ... ciona.html
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1696,d.d24
http://flt24.pl/information.php?info_id=26
Darnok1911
- Znawca tematu (min. 80)
