Mam prośbę , chodzi mi o wytaczanie szczęk.
Zaczynamy od fi20mm a na gotowo ma być 49mm.
Jakie są komendy na takie coś.Może któryś z kolegów poradzi ewentualnie jak to napisać?
Pozdrawiam L.
Fanuc 21i-T
cieslak_2005r
(tocenie scenków na fi 49)
N1 M41
G50 S800
G0 G40 G99 G96 M3 S350
T0606
G0 X20.0 Z2.0
M8
G71 U2.0 R0.5
G71 P100 Q110 F0.2
N100 G0 X55.0
G1 Z0.0
X49.0 C1.5
Z-40.0 (w tej lini sobie wpisz na jaką głębokość chcesz szczęki wytoczyć)
N110 X20.0
G0 Z200.0 X300.0
M9
M30
Taka rada ode mnie cobyś sobie na maszynce stworzył jeden program z przykładowymi blokami dla użycia różnych cykli (wytaczanie,toczenie zewnętrzne,gwintowanie zewnętrzne, wewnętrne, zgrubne kanałki G74 i G75 etc), bo z treści Twojego pytania wnioskuję, że nie jesteś z tematem dobrze obyty. A taki zestawik napewno ułatwi Ci pracę.
Wracając do wytaczania szczęk to nie zapomnij ustawić Work Shift na czole szczęk na 0
N1 M41
G50 S800
T0606
G0 X20.0 Z2.0
M8
G71 U2.0 R0.5
G71 P100 Q110 F0.2
N100 G0 X55.0
G1 Z0.0
X49.0 C1.5
N110 X20.0
G0 Z200.0 X300.0
M9
M30
cieslak_2005r
Nie do końca o to chodzi.
X55.0 to punkt z którego rozpoczniesz zejście w dół aż do fazki czyli do średnicy
X52.0 (49mm + 1.5 + 1.5 ).
Równie dobrze może być 52.5 , 53 , 54 , 60 etc.
Ważne, co by było wyżej niż średnica rozpoczęcia fazki.
A co do ograniczenia obrotów to zgadza się niektóre fanuki przełykają G50 a niektóre G92
Pozdrawiam !
A co do tej fazki to w programie jest to parametr C (z angielskiego Chamfer)
I polega to na tym, że maszyna sama przelicza punkty startowe i końcowe dla fazki a ty musisz jedynie podać jej szerokość .
Tak samo sprawa wygląda jęśli byś chciał wykonać zamiast fazki - zaokrąglenie
wystarczy że podasz parametr R np. X49.0 R1.5 gdzie r to promień zaokrąglenia ( z angielskiego Radius )
Pozdrawiam !
