Frezowanie zewnętrznego okręgu Fanuc
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
ObiWan
Post napisał: ObiWan » 20 maja 2015, 19:55
Witam mam problem mianowicie mam do napisania program gdzie trzeba zrobić pierścień w materiale, normalnie zawsze frezowałem w otworach więc używałem np G12 I25 D6 tylko że tutaj mam na zewnątrz i muszę to napisać nie wiem za bardzo jak ponieważ nie użyje G12 bo po zakończeniu wjeżdża w środek materiału, czy jest G kod na frezowanie po okręgu zewnętrznym z konpensacją? załączam rysunek chce to zrobić tak że głowica frezarska 63mm jedzie połowe 80 dojeżdża do okręgu robi okrąg większy np 51mm i wraca frezując drugą połowę zmiana narzędzia na frez 16 i wykończenie. tak jak w ryzunku tylko 1mm głębokości rozmiar 50, baza w x z lewej y na środku.
[center][Obrazek[/center]
[ Dodano: 2015-05-20, 20:52 ]
Takie coś od ręki napisałem na szybko ponieważ nie żadnych programów ogólnie sam się uczę nie i nie wiem czy to by było ok
G80G90G40
T1M6
G54G90G0X-35Y32S300M3
G43Z50H1M8T6
Z2
G1Z0F800
G41D1X0Y-1
X179.5
Y0
G2X205Y25.5R25.5
G2X230.5Y0R25.5
G2X205Y-25.5R25.5
G2X179.5Y0R25.5
G1X0
G40G0X-35Z50M9
G91G28Z0M5
T6M6 (FIN FR 16)
G90G0X171Y0S3000M3
G43Z50H6M8T1
Z2
G1Z0F600
G41D6X180Y0
G2X205Y25R25
G2X230Y0R25
G2X205Y-25R25
G2X180Y0R25
G1X178
G40G0Z50M9
G91G28Z0M5
M30
[ Dodano: 2015-05-20, 21:29 ]
Czy tak zadziała również?
G80G90G40
T1M6
G43Z50H1M8T6
Z2
G1Z0F800
G41D1X0Y-1
X179.5
Y0
G2R25.5
G1X0
G40G0X-35Z50M9
G91G28Z0M5
T6M6 (FIN FR 16)
G90G0X171Y0S3000M3
G43Z50H6M8T1
Z2
G1Z0F600
G41D6X180Y0
G2R25
G1X178
G40G0Z50M9
G91G28Z0M5
M30
davish88
Post napisał: davish88 » 21 maja 2015, 11:53
Proście chyba będzie zrobić prosty podprogram na frezownie tego koła z tym że punkt zerowy należałoby umieścić w środku koła tz. albo programowo przesunąć punkt zerowy który masz tam zaznaczony albo zrobić nowy. Jak sie pokombinuje to można też ten podprogram sparametryzować i mieć na "kiedyś tam" a zmieniając jedynie średnice i głembokość frezowania.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 maja 2015, 20:01
Znajomość G -kodów się kłania.
Patrz instrukcja obsługi Haas : G150 uniwersalne frezowania gniazda > zaokrąglanie wyspy.
P.s.
Szukaj odpowiednika tego cyklu w swoim sterowaniu i masz już z górki.
Mariusz.
ObiWan
Post napisał: ObiWan » 21 maja 2015, 21:51
używam Fanuca
G02 I25 i po sprawie
Wróć do „G-CODE - programowanie”
