paskowiec + czerwony chinczyk
- Posty w temacie: 17
no nawet działa, chociaż jak na mój gust troche za wolno no ale czego sie spodziewac po słabej elektronice zobaczymy jak z tym duzym pasiakiem wyjdzie, a tymczasem maly pasiaczek w tescie ruskiej rozety, co prawda frez powinien byc conajmiej fi 2, no ale ze mialem fi 4 to juz kij tam
pewnie juz zalajkowałeś hehehe
no pasiak jak pasiak, ciekaw bylem tego czerwonego chinola - takie sobie, na sterach typu m542 by to dynamiczniej chodzilo.
no ale robie duzego pasiaka na hybrydki z wrzecionkiem 7kW, zdjecia z zeszlego tygodnia, co prawda ramka ma juz nogi i blat, no ale
po dokreceniu robaczków na lozyskach liniowych calkiem całkiem.
predkosci g0 5m/min wystarczające do mdfu, ta mala maszynka to dla kobiety i jakiejs tam obróbki w mdfie.
ogolnie chodziło o to aby przetestowac maszynkę na dośc trudnym wzorze, żeby sprawdzić czy elektronika sie gdzies nie popieprzy i korkowce sie nie pogubią no i czy maszynka da rade z odwzorowaniem kształtu, po raz kolejny doeszedlem do wniosku ze paski htd to dobry zamiennik śrub przy obróbce drewna i pochodnych a takze plastiku. No i ta dynamika.
w duzym paskowcu będą pasy htd8m 30 mm (jusz mam), rowniez na walkach podpartych ale fi 25 wszystkie osie.
ogolnie pole robocze 1500x3500, to wiadomo że pół godziny nie bede czekał az mi przejedzie przez cale pole robocze jak w tym moim pierwszym ploterze na trapezach z 2006 hehe.
to będziedo frezowania plastików na place zabaw itp - na mojej maszynce robilem usługe dla goscia z kaczuszkami i innymi pierdami - obustronne frezowanie plastiku warstwowego a potem kontur, jednakże ,moje 5 axis ma wysokie Z przez co dynamika na małych frezikach nieco cierpi, tutaj będzie dynamicznie i przy okazji mocniejszym wrzecionkiem, składam do kupy powolutku.
no ogolnie ta zabawka z linka to takie jakby preludium do czegos powazniejszego, co prawda moge kontynuowac w tym watku, w koncu paskowiec to paskowiec, duzy czy mały zawsze paskowiec, jednakże pasy bija na łeb wszelkie listwy zebate - ciche, szybkie i duzo dokladniejsze, ceny pasów porownywalne do listew.
jutro odbieram wypałki na bramkę przesuwną, moze i jakies foty walne alo stylem taniego nakrece jakiegos filma hehe
