Mam pytanie do Was panowie. W mojej firmie kopnął mnie zaszczyt przejęcie stanowiska operatora frezarki po poprzednim pracowniku. Jako że nie miałem o tym zielonego pojęcia ale temat mnie bardzo interesował zacząłem uczyć się z internetu na własną ręke. Maszyna jaką obsługuję to dość stara Matsuura na fanucu. Z pisaniem prostych programów sobie jakoś radzę jak na samouka. W tym momencie akurat wykonuje detale w których muszę wywiercić mnóstwo otworów. A dokładniej 350 otworów fi 1.6mm na głębokość 9mm a następnie wjechać wiertłem fi 1.2mm w te same otwory na głębokość 10.6mm żeby detal był przewiercony na wylot na pozostałym milimetrze (detal ma 10mm wysykości). Używam funkcji G83 i wygląda to u mnie tak dla wiertła 1.6:
G83 Z-9. R1. Q3. F200 (obroty wrzeciona 6000)
oraz dla wiertła 1.2:
G83 Z-10.6 R1. Q11.6 F200
Dodam że jest to pozostałość po moim poprzedniku.
Nie do końca rozumiem jaki wpływ na ilość i głębokość poszczególnych "dziobnięć" mają parametry R i Q. Przewiercanie tego ostatniego milimetra też trwa za długo i zastanawiam się jak to przerobić aby zyskać na czasie.
Czytałem też o G73. Wyjaśnicie mi jaka jest różnica między tymi dwoma kodami?
Za wszystkie sugestie dzieki
Wiercenie głębokich otworów
rc666
G83 wlasnie jest do glebokich otworow. Podczas wierceniawychodzi calkowicie z otworu (R1.) czyli 1mm(w twoim przypadku) i wyrzuca wiory na zewnotrz otworu.
G73 nie wychodzi z otworu tylko podnosi sie o zadana wartosc. Krotko mowiac zrywac wior.
Nie rozumie w czym masz problem. Wyglada to dobrze, chcesz szybciej?? Nie spiesz sie: "Robota nie ch..., postoi dluzej"
yorque
Aha a gdybym chciał skorzystać na próbę z G73 tak aby dziabało te 9mm na powiedzmy 3-4 to jak powinno to wyglądać?
Bardziej mam problem z przewiercaniem otworu na wylot wiertłem 1.2mm. Chodzi o to że zbyt długo trwa zjechanie znad detalu na zadaną głębokość i zastanawiam się czy jest jakiś sposób aby wiertło dojeżdżało szybciej powiedzmy do tych 8.5mm i dalej już z zadanym posuwem?
consolner
Wiec;
Przyklad programu:
N20G54G17G21G40G80G90
T7M6(BOR 13)
G43Z200H7
S3000M3
G0X0.Y0.Z50M48
G81 Z-25. R5. F350
G0G80Z200M9
G91G30X0Y0Z0M5
M1
G81 wiercenie Z-25 glebokosc wiercenia R5 bezpieczna odleglosc od materialu F350 posow
G82 Z-2 R5 P300 F200;
G82 wiercenie z postojem czasowym R5 bezpieczna odleglosc P300 czas postoju (dobre do faz, nawiercania)
G83 Z-20 R5 Q5 F300;
G83 wiercenie z odwiorowaniem R bezp. odleglosc Q ilosc mm na 1 wjazd
G73 Z-20 R5 Q5 F300
G73 wiercenie z lamaniem wiora R bezp odleglosc Q ilosc mm na wjazd
Przyklad programu:
T7M6(BOR 13)
G43Z200H7
S3000M3
G0X0.Y0.Z50M48
G81 Z-25. R5. F350
G0G80Z200M9
G91G30X0Y0Z0M5
M1
G73 Z-20 R5 Q5 F300
Work... EdgeCam, AlphaCam, SolidEdge, Inventor --- > Frezarka Mitsubishi_ CNC
