Moja wizja tokarki CNC/manual #3 co sądzicie o takim rozwiąz
mareks68
Posty w temacie: 13
Post napisał: mareks68 » 01 lis 2014, 19:20
skręciłem, sprawdziłem....i oto efekty :
podpora w tym samym miejscu
stare mocowanie 0,1 mm
nowe mocowanie 0,05 mm
przesunięcie mocowania o 150 mm w kierunku wrzeciona
stare mocowanie 0,07 mm
nowe mocowanie 0,02 mm
jednak cos w tym jest, trzeba chyba usiąść przy tabelkach i liczyć strzałki ugięcia
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!! ;-)
mareks68
Posty w temacie: 13
i co dalej....
Post napisał: mareks68 » 02 lis 2014, 22:07
jak myślicie, jakie silniki krokowe dla osi w tej tokarce, dla przypomnienia, śruby trapezowe 10x2 i 18x4 , mam swoje obliczenia i sugestie, ale czekam na Wasze sugestie, zobaczymy jak się to sprawdzi w realu !!
mareks68
Posty w temacie: 13
dobór silników
Post napisał: mareks68 » 11 lis 2014, 18:56
myślałem że pomożecie w temacie silników, ale cóż.....sam musze policzyć i pomyśleć !!!...a potem będzie że złe, że za słabe, za mocne.... :oops:
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 lis 2014, 19:22
Daj na wzdłużnym 6-8 Nm, na poprzecznym 4-6 Nm i będzie ok. Ale w stali to za bardzo nie powalczysz tą maszynką - zawsze wyjdzie brak sztywności.
mareks68
Posty w temacie: 13
Post napisał: mareks68 » 11 lis 2014, 19:33
w założeniu alu i mosiądz, brąz....wiec bez większego obciążenia !!...do stali mam inną !!, dzięki za info !!
mareks68
Posty w temacie: 13
Post napisał: mareks68 » 17 maja 2015, 20:36
troszkę zmian w tokarce
zmieniony napęd suportu
podparcie suportu
listwa zębata plus śruba pociągowa
skrzynka posuwów w trakcie budowy
w skrzynce 9 prędkości plus każda prędkość możliwa do zredukowania o 30%
skrzynka w trakcie budowy
kilka fotek z postępów prac
w razie pytań...pisz śmiało !!Obrazek
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 17 maja 2015, 22:26
Bardzo staranne i estetyczne wykonanie .. szacun :wink:
mareks68
Posty w temacie: 13
Post napisał: mareks68 » 18 maja 2015, 20:59
kilka następnych fotek...nie wiem dlaczego nie wszystkie wchodzą
[ Dodano: 2015-05-18, 21:08 ]
kostek324
#19
Post napisał: kostek324 » 18 maja 2015, 21:15
Kocham mechanikę na wierzchu :mrgreen:
barex
#20
Post napisał: barex » 19 maja 2015, 23:16
Ciekawe zastosowanie sjrzyni biegów od rometa/komara, jawki i chyba jeszcze wsk gdzies tam sie przewinęła :D
