Frezowanie stali 20 mm
chciałļym się doradzić. Mam miecz do jachtu ze stali czarnej (ok 120kg - 1,5m x 0,7 m) o grubosci 20 mm. Otwór w którym będzie pracował ma prześwit 17 mm. Czy ktoś wie/zna jak mogę go "pocienić" do takiej grubości i czy w ogóle jest to możliwe ? Będę wdzięczny za rady.
Marcin
Frezowanie jak najbardziej się nadaje, 1,5mm na stronę to żaden problem, potrzebna tylko frezarka z dostateczne dużym polem roboczym. Nie tyle może samego pola frezowania, bo jak podejrzewam trzeba obustronnie sfrezować nie na całym obrysie miecza, który ma pewnie zmienny (trapezowy) przekrój pionowy, ale pola mocowania...
RomanJ4 pisze:Frezowanie jak najbardziej się nadaje, 1,5mm na stronę to żaden problem, potrzebna tylko frezarka z dostateczne dużym polem roboczym. Nie tyle może samego pola frezowania, bo jak podejrzewam trzeba obustronnie sfrezować nie na całym obrysie miecza, który ma pewnie zmienny (trapezowy) przekrój pionowy, ale pola mocowania...
Dlaczego z obu stron ? Pisałem 3 mm, wystarczy z jednej, nie wiem po co z obu się męczyć po 1,5 mm. Miecz nie jest profilowany, jest to prosty kawał grubej blachy. Wracając do pytania, znasz kogoś kto to zrobi ?
[ Dodano: 2015-05-14, 08:32 ]Dzięki za odpowiedź, ale nic z tego nie rozumiem, dlaczego 1,5 mm z każdej strony ? Wystarczy 3 mm z jednej. Wracając do pytania, znasz kogoś kto to zrobi ?InzSpawalnik pisze:To pytanie z rodzaju: Co lepiej przsunac: fortepiano do stolka czy stolek do fortepianu.
Masz do wyboru frezowac kawal zelastwa o dlugosci 1,5m z dwoch stron. Albo popracowac nad otworem.
Marcin
Dzięki za info, 16 mogłaby być, dałbym trochę farby i 1 mm by doszedł. Dlaczego pytasz ?Dudi1203 pisze:a 15-16tka by być nie mogła? Nie wiem co taniej wyjdzie, frezować z 20mm czy ciachnąc nowy plazmą albo palnikiem.
Jak zdejmiesz 3mm z jednej strony to na 99% zdejmiesz z maszyny banana. I to takiego konkretnego, spodziewałbym się krzywizny rzedu 10-20cm.
Marcin
