jak za pomocą G-kodu wyciąć koło ?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
dasza77
Post napisał: dasza77 » 02 lip 2007, 15:11
Być może jest to banalne pytanie , ale mam taki problem :
jak mam napisać program aby np. w punkcie o współrzędnych (100 ; 80 )
wyciąć koło o promieniu np. 50 mm .
Próbuję użyć do tego polecenia G2 lub G3 i nic nie wychodzi.
Problem znika gdy robię koło z dwóch połówek :
np.
G0 X100 Y30
G3 X100 Y130 R50
G3 X100 Y30 R50
Czy można to samo zrobić używając jeden raz G3 ?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 02 lip 2007, 15:19
Piszemy zawsze z dwóch połówek
wszystko zależy od sterowania najnowsze to łykają jedno G2 lub G3
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 02 lip 2007, 22:56
dasza77 pisze:Czy można to samo zrobić używając jeden raz G3 ?
niestety nie, aby zrobic okrag bez rozbijania go na luki uzywa sie zapisu IJK
POZDRAWIAM
maz
Post napisał: maz » 02 lip 2007, 23:16
proponuje sprawdzic kody:
G13 I5. - gdzie I to promien, a kierunek obrobki to cw
G12 i5. - ------||--------, a kierunek to ccw
a wczesniej najazd na punkt srodka otworu.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 02 lip 2007, 23:24
napewno warto sprubowac, bedzie zalezalo do ukladu.
POZDRAWIAM
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 12 lip 2008, 00:57
Przez 1 punkt (poczatkowy i koncowy sa takie same) mozna przeprowadzic niskonczenie wiele okregow z danym promieniem!! Jesli chcemy zrobic 1 komenda to zamiast R musimy uzyc I J (w zaleznosci od maszyny roznie interpretowane :) )
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lip 2008, 08:11
ja pisze program z cwiartek.
jakby program miał mi robic kółka z jednego wiersza G2 lub G3 to ta funkcja do niczego innego by sie nie nadawała, przykładowo jak piszesz sobie program chociazby na kontur i w pewnym momencie pojawia sie łuk, a poniewaz step by step recznie nie zrobisz to wypadałoby tylko zadac parametry XY i R dla g2 lub g3 dla okreslonej krzywizny ...
robie w machu 3 i ćwiartkowanie jest zupełnie na miejscu, bo mogę wykonac łuki o dowolnej krzywiźnie i nie sa to ani kółka ani połówki elips
easy2002
Post napisał: easy2002 » 12 lip 2008, 09:12
Witaj
bartuss1 pisze:jakby program miał mi robic kółka z jednego wiersza G2 lub G3 to ta funkcja do niczego innego by sie nie nadawała
Zależy od maszyny i sterowania
Ja mam takie sterowanie które robi okrąg jeśli jest jedna funkcja G2 lub G3 i po niej niema następnęj a jeśli chcę zrobić pół okręgu trzeba już użyć dwóch funkcji. Nowe sterowania tak mają
:wink:
Ostatnio zmieniony 13 lip 2008, 09:35 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 12 lip 2008, 09:53
Witaj
moj boze .. okej.. stare tez tak maja tylko nie da sie wtedy uzyc R bo to niemozliwe z punktu widzenia matematyki.
Remen
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Remen » 14 lip 2008, 10:36
m5
g0 x 100 y 80
m3
g1 x 60
g3 i 40
m5
ja uzywam g3/g3 tylko raz i dziala
Wróć do „G-CODE - programowanie”
