Czcionka do grawerowania
s1ash
Post napisał: s1ash » 10 kwie 2015, 15:36
Musze wygrawerować kilka sentencji na desce i mam problem z czcionka, gdzie zdobędę albo jak zrobić czcionkę jednoliniową, zeby frez normalnie to wypisał na desce ?
Z góry dzięki za pomoc
mumin
Post napisał: mumin » 10 kwie 2015, 15:52
Wpisz w wujka google "single line font" powinieneś coś znaleźć. Albo wysłałem PW
s1ash
Post napisał: s1ash » 10 kwie 2015, 15:55
Dzieki mumin szukałem i nic chyba że źle, a pw nie doszła jak wysyłałeś :> Pomozcie bo mam mase tego i nie wyrobie sie z przerabianiem kazdej literki z osobna :o
mumin
Post napisał: mumin » 10 kwie 2015, 16:04
Sprawdź jeszcze raz skrzynkę. Co do googla to pewnie dobrze szukałeś ale za krótko :)
LINEK
s1ash
Post napisał: s1ash » 11 kwie 2015, 13:05
Dzięki za pomoc pw doszło jak coś to odpisałem
iraslbn
Post napisał: iraslbn » 11 maja 2015, 19:34
Szukaj font Nimbus, zrobisz po kresce. Trzeba w jakimś programie graficznym np w corel zamienić na krzywe i usunąć 1 linię bo generalnie rzecz biorąc są 2 - chyba, że maszyna wykona grawerowanie trochę dłużej :).
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 cze 2015, 18:49
mumin pisze:Sprawdź jeszcze raz skrzynkę. Co do googla to pewnie dobrze szukałeś ale za krótko
LINEK
Sprawdziłem co prawda tylko dwie, ale nie są one jednoliniowe. :cry:
Scriptina Pro
Existence Light
Robert
hornet20
Post napisał: hornet20 » 06 sie 2015, 19:51
Mialem podobny problem... a tu rozwiazanie jak zwykle w zasiegu reki.
Autocad (tylko nowsze wersje, w 2004 nie dziala, ale w 2008 dziala na 100%), ma mozliwosc wygenerowania napisu narysowanego krzywymi :) a DXF wczytasz do bylejakiego CAMa i jazda.
Zatem po kolei:
1) Wybieramy narzedzie do formatowania tekstu i zaznaczamy obszar gdzie bedzie napis.
2) Wybieramy czcionke firmowana znaczkiem autocada (obok nazwy czcionki na spisie czcionek), a nie logiem Tt. Kazda z tych wlasnie czcionek moze byc zapisana jako czcionka liniowa.
3) przygotowujemy napis
4) ważne: w pasku na dole koniecznie musi być odznaczona opcja SZEROKOŚĆ
5) ważne: Autocad musi mieć doinstalowany i aktywny dodatek EXpresTools
6) zaznaczamy napis i wybieramy w pasku menu express/text/explode text
7) cieszymy się :)
