Problem z osią Z
harryD
Problem z osią Z
Post napisał: harryD » 09 maja 2015, 16:57
Wiam.
Mam taki nietypowy problem.
Podczas planowania powierzchni koncentrycznie do konturu detalu obrabiarka zamiast uzyskać gładką powierzchnie robi uskoki ok 0.08mm
Na początku myślałem ze to luzy na wrzecionie, ale dzisiaj chwyciłem palcami oś silnika Z
Nie ma problemu kiedy planuje liniowo,
X100.0 Y200.0
Kiedy dochodzi kod
X200.0 Y300 R100 wtedy idzie impuls na silnik i aż do momentu skończenia promienia jest opuszczona os. kiedy konczy promień znowy wskakuje na wysokość planowanej powierzchni.
Macie pojęcie o co chodzi ?
Dlaczego sterownik wysyła sygnał na oś Z skoro nie powinien ?
Załączam fragment programu i detalObrazek
N56 G1 Z18.5 F700
N57 G1 X-3.738 Y-1.42
N58 G3 X-2.643 Y-3.003 R4.219 F630 (opada w dół)
N59 G3 X-0.604 Y-3.954 R4.0
N60 G3 X3.591 Y-1.763 R4.03
N61 G1 X3.793 Y-1.27 F700
N62 G1 X7.635 Y10.2
N63 G2 X26.793 Y26.842 R25.0 F630 (opada w dół)
N64 G1 X28.994 Y27.25 F700
N65 G2 X43.814 Y25.459 R25.0 F630 (opada w dół)
N66 G1 X63.24 Y16.705 F700
N67 G3 X70.904 Y15.455 R15.0 F630 (opada w dół)
N68 G1 X89.696 Y17.344 F700
N69 G3 X90.595 Y18.285 R1.0 F630 (opada w dół)
Post napisał: kamar » 09 maja 2015, 20:14
Kod jest prawidłowy. Stawiam na nie wybraną płaszczyznę roboczą.
Wpisz na początku G17 i sprawdź.
harryD
Post napisał: harryD » 10 maja 2015, 07:50
wycinek z początku programu:
N6 S8000 M3
N7 G0 X13.472 Y46.412
N8 G43 Z25.0 H1 M8
N9 G0 Z21.0 F700
N10 G1 Z16.0
N11 G17 G3 X16.471 Y43.411 R3.0 F630
Zapomniałem dodać. Wykonałem ok 20 sztuk jednym programem i zaczęło się sypać. jak by po rozgrzaniu maszyny. Bladego pojęcia nie mam dalej.
Post napisał: kamar » 10 maja 2015, 08:47
To cudów nie ma, musisz mieć luzy na zetce albo wyciąga freza.
harryD
Post napisał: harryD » 10 maja 2015, 09:13
Trzymałem za oś silnika osi Z przy planowaniu i wykonuje obrót wiec jakiś sygnał idzie na silnik. Wiec ruch nie jest spowodowany luzami tylko cos ze sterowaniem
Kiedy zaczyna robić promień silnik wykonuje ruch przeciwnie do ruchu w skazówek a jak kończy promień wykonuje ruch zgodnie z ruchem wskazówek. według mnie wyglada to tak ze planuje na Z18.5 po czym schodzi na 18.42 po czym z powrotem wraca na Z18.5mm
Post napisał: kamar » 10 maja 2015, 09:36
A na ekranie oś Z zmienia wartosć ? BACKLASH na zetce czasami nie ma 8 setek wpisane ?
harryD
Post napisał: harryD » 10 maja 2015, 10:31
Na ekranie idzie ładnie bez zmiany płaszczyzny Z
Myślałem o backlash ale odszedłem od tej myśli bo niby dlaczego miał by poruszać silnikiem bez odpowiedniego kodu w programie. Będzie miał coś w okolicach 0.08 wpisane.
Myślisz ze może mieć coś w tym wspólnego ?
Nie powinien działać razem z kodem Z ?
Nie mam szans wykasować luzu mechanicznie na 0.
Sprawdzę w poniedziałek tą opcje ustawiając Backlash na 0.0
Post napisał: kamar » 10 maja 2015, 10:51
harryD pisze: Myślisz ze może mieć coś w tym wspólnego ?
A cholera go wie, może zmianę z G1 na G2-3 traktować jak przejście przez zero. Mnie takie cyrki robił przy osi obrotowej.
harryD
Post napisał: harryD » 12 maja 2015, 20:07
Dobra sprawdzone.
Backlash na 0.0 i powierzchnia jak lusterko.
Problem rozwiązany. Dzięki Kamar, punkcik dla ciebie.
Tylko teraz problem urodził problem, Nie mam kasowania luzu w osi Z.
Jakieś rozsądne pomysły ?
