Jak bardzo można pogonić obróbkę aluminium?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 09 maja 2015, 21:54
Nie obrabia sie alu na sucho. Jak nie masz wentylacji to lejesz chłodziwo w zamkniętym obiegu.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 09 maja 2015, 22:25
jak chcesz szybko wyskrobać materiał
to 6500 rpm, 6000 posuw, 1,5 ap i na 40 mm głębokość
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
gp
Post napisał: gp » 10 maja 2015, 01:23
Dudi1203 pisze:Nie obrabia sie alu na sucho. Jak nie masz wentylacji to lejesz chłodziwo w zamkniętym obiegu.
sa jakies gotowe odstojniki/filtry wiorów? 30-40cm wysokośc osłony( wokół stołu maszyny ) chroniącej przed bryzganiem chlodziwa zda egzamin czy szkoda sobie glowe zawracac bo bedzie wszystko ubabrane?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 maja 2015, 10:33
gp pisze:...
jak myslisz jak podpowiada twoje doswiadczenie (opierając się na parametrach które podalem dla freza 2p 5mm ALU bittech.) :
kupujac frez dolfy 1p 5mm lub 6mm będe w stanie ustawic parametry: posow 700-800 mm/min i zbieranie 0.5 mm ? bez chlodziwa na sucho. Troche jak wrozenie z fusow ale ciekawi mnie twoja odpowiedz.
Moje doswiadczenie mowi - ALUMINIUM NIE FREZUJE SIE NA SUCHO!
Ty mozesz oczywiscie postawic sobie za zadanie udowodnic ze tak nie jest.
Powodzenia ;-)
Frezem Dolfy 6mm 2-p do aluminium jade typowo 60mm/s, 1.5-2mm gleboko
i to wcale nie sa jakies przesadzone parametry.
Trochoidalnie tym samym frezem nawet do 15mm glebokosci naraz.
Kupowanie PA11 "bo tansze" to strata czasu i pieniedzy.
Gdybys kupil PA6 robota bylaby zrobiuona znacznie szybciej i detal lepszy.
q
Ostatnio zmieniony 10 maja 2015, 15:10 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
gp
Post napisał: gp » 10 maja 2015, 14:48
oprawcafotografii pisze:
a w PA11 jakie byl bys w stanie osiagnac predkosci ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 maja 2015, 15:00
Pewnie z 50km/h.
Jak przypadkiem trafie na kawalek PA11 i przez pomylke
poloze go na stole maszyny to po pierwszym wiorze leci
lotem koszacym do skrzyni ze zlomem aluminiowym.
q
gp
#17
Post napisał: gp » 10 maja 2015, 17:07
oprawcafotografii pisze:Pewnie z 50km/h.
q
co kto lubi.. PA11 ma taka przewage ze latwo sie je zagina i lepiej anoduje
cinek_80
#18
Post napisał: cinek_80 » 11 maja 2015, 10:03
Moje doświadczenie obróbki aluminium AMS4078 na maszynie Makino D500 / HSK63
Frez SGS D12R1 edp. 44302
Ap=25mm / Ae=30%xD (3.6mm)
Ścieżka Wave z Edgecam
S=16500obr/min / Vf=8800mm/min
Trwałość ostrza 20h
Dla zainteresowanych dwa przykładowe filmiki poniżej:
Pozdrawiam,
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 11 maja 2015, 10:10
cinek_80 pisze:Witam,
Moje doświadczenie obróbki aluminium AMS4078...
Mozna to samo dla PA11? O tym jest mowa :)
q
cinek_80
#20
Post napisał: cinek_80 » 11 maja 2015, 10:34
Jeśli mnie oczy nie mylą to AMS4078 = 7075 = PA9
Nie chcę się wymądrzać ale porównując właściwości PA11 do PA9
PA11: http://www.oberonrd.pl/?p=main&what=123
PA9: http://www.oberonrd.pl/?p=main&what=127
to mam wrażenie że PA9 jest trudniejszym materiałem do obróbki.
