Mikro koło zębate w mosiądzu - jakie parametry skrawania?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 07 maja 2015, 01:14
Witam Kolegów,
potrzebuję dorobić miniaturowe kółeczko zębate. Parametry:
- moduł M=0,375
- ilość zębów: 8
- grubość: 1,0 - 1,5 mm
- średnica osi na której ma być osadzone: 1,0
- kąt przyporu za cholerę nie mam jak sprawdzić, ale przyjmijmy, że 20 stopni.
Dzwoniłem do kilu zakładów zegarmistrzowskich, ale to du** nie zegarmistrze, bo nie dorabiają kół tylko mają pudło z kołami do dobrania... Sam nie mam frezów modułowych tak małych.
Kółeczko ma 3mm średnicy i wyszło mi, że można je wyfrezować z blachy frezem 0,5mm. Można takie kupić, ale mam problem z doborem parametrów skrawania. Nie mogę kupić 10 sztuk i je połamać dobierając parametry, bo najtańsze kosztują24pln + przesyłka, lepsze około 60pln + przesyłka.
Proszę więc o podzielenie się przemyśleniami dot. tego problemu.
Wiem, że w rzeczywistości może się okazać, że sztywność maszyny i inne tego typu sprawy mogą pokrzyżować plany. Rozdzielczość mojej maszynki to silniki krokowe 200 kroków w sterowaniu półkrokowym na śrubie trapezowej o skoku 4mm. Czyli 0,01mm.
mike217
Post napisał: mike217 » 07 maja 2015, 06:54
Moje sprawdzone parametry frezowania blaszki fosforobrązowej 0,4mm. Wrzeciono Elte, oprawka Er20, obroty 24000 , frez 0,5 1 piórowy. Posuw roboczy 50-60mm/min zagłębienie 0,1mm zagłębianie w materiał po rampie płynnie . Na blaszkę daje kilka kropel oleju i palcem go rozprowadzam i wystarczy.
Post napisał: RomanJ4 » 07 maja 2015, 12:54
rc666
Post napisał: rc666 » 07 maja 2015, 13:44
RomanJ4,
Chcialbym zobaczyc jak dorabiasz tak maly frez.
Na dodatek evoluenta jest prawidlowa.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 maja 2015, 18:44
rc666 pisze:RomanJ4,
To musisz się raczej pofatygować do Polski,bo Roman mieszka w Polsce.
dance1
Post napisał: dance1 » 07 maja 2015, 21:02
zapytaj zegarmistrza ale takiego prawdziwego a nie handlarza, wymieniacza pasków.
Dorobić można ale bez odpowiednich micro przyrządów to bardziej na oko.
rc666
Post napisał: rc666 » 07 maja 2015, 21:09
To sie pofatyguje
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 maja 2015, 21:10
dance1 pisze:zapytaj zegarmistrza ale takiego prawdziwego a nie handlarza, wymieniacza pasków.
Znasz takiego-gdzie go szukać? Znałem takiego ,ale już nie ma zakładu ,bo albo mu się nie opłaci ,albo zdrowie ,albo wiek , a może już nie żyje,bo miałby już ok 80 lat.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 07 maja 2015, 21:33
Dziękuję za linki. Niektóre już widziałem. Ci zegar-za-przeproszeniem-mistrzowie, których obdzwoniłem do tej pory okazali się wymieniaczami baterii... Zna ktoś takiego prawdziwego?
grg12
Post napisał: grg12 » 07 maja 2015, 22:17
Na początek zaznaczę że się nie znam, opieram się na tym co mi w pamięci zostało po lekturze "Watchmaking" George Danielsa. Z tego co pamietam w zegarmistrzostwie nie używa się zęba o zarysie ewolwentowym lecz cykloidalnym a na dodatek nie wycina sie pełnego teoretycznego zarysu. AFAIR w przypadku trybów (kółek o malej liczbie zębów) liczy sie głównie addendum, w przypadku kół (te o duzej liczbie zębów) liczy sie głównie dedendum, dedendum tryba i addendum koła są wycięte jedynie po to żeby sobie w drogę nie wchodziły. Można to zrobić bo w zegarku napędzane jest zawsze koło (siły zawsze w tą samą stronę, na dodatek, odwrotnie niż w większości maszyn przełożenie zwiększające obroty) oraz ma to zmniejszać straty energii.
Jeśli wiec kółeczko z początku wątku ma pełny zarys ewolwentowy narzedzia zegarmistrzowskie mogą nie byc pomocne...
Ps. Chyba pomyliłem co sie gdzie liczy ale nie mam pod ręką książki zeby sprawdzić... W książce jest też opis jak wykonać narzędzia do wycinania takiego uzebienia (poprawny zarys jest aproksymowany dwoma okregami o odpowiedniej srednicy i odległości) ale jak już pisałem nie jest to "standardowe"uzebienie ewolwenotwe. Jak wrócę z urlopu moge ewentualnie poszukac tego opisu i zrobic skan...
Pss. Chodzilo mi oczywiscie o zarys cykloidalny a nie elipsoidalny... (już poprawilem)
