Witam mam następujący problem przy obróbce płytką V o promieniu 1.2 w połowie obróbki około ścieżki nr 144 wyrzuca mi alarm na tokarce. Nr alarmu 41 sterowanie to fanuc 21-iTB. Obróbka wewnątrz elementu. Obróbka dochodzi do ścieżki 143 potem pojawia się alarm
N136 ( Korekcja wlacz )
N137 G41 G1 X68.964 Z5.061 F00.22
N138 G3 X69.896 Z3.289 I-3.134 K-1.772
N139 X66.24 Z.155 I-3.6 K0.0
N140 G1 X65.69 Z0.0
N141 G2 X65.261 Z-.206 I.295 K-.522
N142 G1 X64.69 Z-1.25
N143 Z-3.695
N144 X66.503 Z-5.266
N145 X63.312 Z-5.621
N146 G2 X62.06 Z-6.402 I.174 K-.781
N147 G1 Z-8.064
N148 G3 X63.82 Z-11.4 I-5.885 K-3.336
N149 X53.2 Z-18.007 I-6.765 K0.0
N150 G1 X52.95 Z-18.094
N151 Z-24.7
N152 X49.333
N153 G3 X42.133 Z-21.1 I0.0 K3.6 F01.
N154 ( Korekcja STOP )
N155 G40 G1 X47.975 Z-19.346
N156 G0 Z17.905
N157 X41.942 Z110
N158 M09
Alarm nr 41 przy G41/42 w fanuc 21-iTB
skoti
O ile dobrze zaimportowało mi ścieżkę to w następnych liniach masz tam jakaś dziwną kieszeń przez którą nie może przejść ostrze o takim promieniu .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
WZÓR
Re: Alarm nr 41 przy G41/42 w fanuc 21-iTB
A co? .... , nie możesz w przeglądarce alarmów sprawdzić co on oznacza?cncmaniak pisze:Witam mam następujący problem przy obróbce płytką V o promieniu 1.2 w połowie obróbki około ścieżki nr 144 wyrzuca mi alarm na tokarce. Nr alarmu 41 sterowanie to fanuc 21-iTB. ...
Mariusz.
witkowski.a
