Taśmociąg.
Dinde
Taśmociąg.
Post napisał: Dinde » 01 lip 2007, 21:01
Witam, otóż mam problem, posiadam taśmociąg o długości ok. 8m ( zdjęcia poniżej ). Chciałbym zdjąć z niego taśmę, ale nie mam pojęcia jak. Wie ktoś może jak to zrobić? Jedyne co mi przychodzi na myśl to odcięcie taśmy, ale to chyba nie ma sensu :D.
Oto zdjęcia :
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 lip 2007, 21:17
a bębny sie nie odkrecają ? powinna byc tez jakas regulacja naciągu no chyba że ktoś to budowal na odwal
kółka chyba sie odkrecają i ten wspornik pod spodem tez, oczywiscie jesli tasma jest jednolita i nie posiada łączenia
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 01 lip 2007, 22:32
wnoszę z Twojego postu że masz taśmę klejoną
jeśli chcesz ja zdjąć to niestety musisz rozmontować podstawę
taśmociągu - koła ze wspornikami i dolne krążniki - rolki
Taśma w/g zdjęć jest luźna więc bez problemu zejdzie
natomiast jeśli to jest stary pas i nie będzie Ci do niczego potrzebny to łatwiej przeciąć
---nową pas i tak kupuje się w metrach i klei na konkretny wymiar
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 19 sie 2010, 22:06
Chcąc nie zaśmiecać forum podłączę się ze swoim pytaniem do tego tematu.
Otóż chciałbym wykonać własnymi siłami transporter po wiórów z tokarki numerycznej. Mój szef przy jej kupnie postanowił nie kupować tego fabrycznego bo stwierdził, że jest za drogi, a przez co ja muszę non stop łatać z łopatą. Najpierw myślałem nad stworzeniem czegoś na podobieństwo tego fabrycznego ale z tym jest masa zachodu i spore koszty, na które mój szef się również nie zgodzi a mnie samego na nie nie stać. Kolejnym pomysłem jest zwyczajny taśmociąg gumowy, taki jakie się stosuje np. w betoniarniach: szeroka taśma gumowa (500 mm), dwie roli (w tym jedna napędowa), silnik (krokowy, wolnoobrotowy, z potencjometrem lub zastosowanie odpowiedniej przekładni. Tylko teraz tak, jaki silnik najlepiej zastosować? Prędkość transportu nie może być duża, żeby nie zasypać całej hali wiórami. :wink: Jeśli ktoś być może posiada rysunek techniczny lub konstrukcyjny czegoś takiego byłbym wdzięczny za podzielenie się tą informacją. również wszelkie innego typu wskazówki i porady będą mile widziane. z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Wróć do „WARSZTAT”
