Wałki w skrzyni biegów
ralieco
Post napisał: ralieco » 06 maja 2015, 05:40
Poszukuje podpiwiedzi jaki material bedzie najlepszy do wykowania walkow do skrzyni biegow w aucie osobowym. Kto coś takiego jest w stanie wykonać wycinanie zębów skośnych. Czy ma ktoś rysunek projekt jakis wałków żeby nie rysować od zera. Jak stwierdzic jaki był użyty materiał w kilku nasto letnim aucie i jaka była zastosowana obrobka mechaniczna i cieplno chemiczna.
Postaram sie jeszcze dziś zdjecia walków wżucić i zacząć wymiarować
DOHC
Post napisał: DOHC » 06 maja 2015, 07:26
Jakie auto jaka skrzynia ?
ralieco
Post napisał: ralieco » 06 maja 2015, 08:33
Swift rok 90 5 biegow manual
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 06 maja 2015, 10:07
proponuję przeczytać temat https://www.cnc.info.pl/topics124/zlece ... t67116.htm
tam kolega chce wyceny dla indywidualnego dorabiania dosyć standardowych części do maszyny. no niby można, tylko trzeba wiedzieć, że:
-to wcale nie jest tanie.
- ma to sens, jeśli nowa część ma jakieś specjalne cechy w porównaniu do standardowej sklepowej części.
a nie prościej dobrze poszukać? np tu masz całą skrzynię za 110zł*
http://allegro.pl/suzuki-swift-1-0-skrz ... 71216.html
i jestem przekonany, że nikt nie zrobi Ci wałka, z uzębieniem, z dobrej stali obrabianego cieplnie za stówkę.
pytasz czy ktoś ma "projekt jakiś wałków" ty nie potrzebujesz jakiegoś wałka tylko konkretny typ z konkretnymi średnicami w danym miejscu więc przerabianie jakiegoś projektu pod Twój... chyba mija się z celem. no chyba że jest to praca czysto teoretyczna, np zaliczenie na studia... no to wtedy można pofantazjować z wymiarami.
*- oczywiście nie wiem, czy akurat ta skrzynia by Ci pasowała, ale poszukaj najpierw standardowo, bo jak nie masz znajomego tokarza tylko chcesz to zlecać, to będzie... drogo.
Post napisał: RomanJ4 » 06 maja 2015, 10:43
Nie mówiąc o tym, że niektóre typy obróbki, w tym cieplnej (nawęglanie, azotowanie, hartowanie w solach, by uzyskać pożądane cechy), są amatorsko raczej nie do wykonania (trzeba mieć sprzęt i materiały)..
Co innego przeróbka niektórych wymiarów z gotowego walka (np przez szlifowanie) ale to też czasem pozbawia dany element niektórych cech, np utwardzonej powierzchni zazwyczaj jest dość cienkiej..
ralieco
Post napisał: ralieco » 06 maja 2015, 11:04
Dziekuje za wypowiedzi auto jakie posiadam to do 1,3 i mocowo do 1.0 rozerwie skrzynie. Dlatego szukam zrobienia wałków od zera
DOHC
Post napisał: DOHC » 06 maja 2015, 12:16
przeczytałem swift myślę jakiś ścigant chce skrzynie na miarę (przełożenia) ale jeśli naprawdę chodzi Ci tylko o wytrzymałość to szukaj skrzyni od 1.3 poprostu / swapój skrzynie nawet z innej marki, będzie łatwiej niż dorabiać tryby. Nie bez powodu wkłady do skrzyń kosztują krocie.
ralieco
Post napisał: ralieco » 06 maja 2015, 13:27
Chce zrobic 6 biegowa skrzynie niema od czego
DOHC
Post napisał: DOHC » 06 maja 2015, 13:34
Jakieś fiaty świeże i małe (punto gt może) nie miały 6 biegów ? Silnik 1.3 więc trzeba szukać wśród "skrzynek" a nie "skrzyń" bo nie ma sensu pakowanie skrzyni która zniesie moc x5 i będzie ważyła więcej niż silnik :). Poświęć czas na reserch bo dorabianie elementów przeniesienia napędu (poza prostymi jak np półosie) to zła droga.
ralieco
Post napisał: ralieco » 06 maja 2015, 13:54
Szukałem nima nić za to jest miejsce w skrzyni na 6 bieg.
Wróć do „Obróbka metali”
