Palnik nie podnosi się przy paleniu
Skarzych
Post napisał: Skarzych » 04 maja 2015, 16:49
Witam!
Szukam i w końcu piszę tu gdzie sami specjaliści ...
Otóż w pracy mam kilkuletnią wypalarkę -sterownik Eckert, siłodajka Kjelberg HiFocus 360, komputerowy mieszacz gazów. Całość złożona przez Mexpol.
Od dłuższego czasu jest problem polegający na tym, że gdy palnik zjeżdża do blachy w celu zbadania wysokości bezpośrednio dotyka blachy (nawet ją dociska) i nie podnosi się -no a palenie się rozpoczyna. Co za tym idzie to szybko zużywające się kapsle, dysze prądowa, a raz nawet główna dysza palnika po du*** dostała.
Elektryk przychodzi średnio raz na tydzień, rozkręca komputer i przedmuchuje płytę główną i całą resztę na stykach. Składa wszystko do kupy i raz zadziała taki zabieg, raz nie.
Wydaję mi się, że problem leży gdzieś indziej -czujniki? Smerfy? Zębowe wróżki?
Problem nie istnieje cały czas. Jednego dnia może być super całą zmianę innego maszyna świruje po kilku godzinach pracy, a jeszcze innego w grę wchodzi tylko żmudna ręczna obsługa ...
Jakieś pomysły?
Niestety mój zakład to sknera i póki sobie jakoś radze nie wzywa żadnej fachowej ekipy bo z kieszeni prezesa poleciałoby kilka tysięcy za diagnozę i ew naprawę ...
Czekam na pomoc ... bo tonę
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 maja 2015, 20:46
brak kontaktu :?:
z wróżenie tu nic nie da. trudno , prezes musi wywalić kasę na serwis.
najwyżej nie poleci na Kretę
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
pandabera
Post napisał: pandabera » 05 maja 2015, 10:11
Stawialbym tak jak cnccad pisze - brak kontaktu. Jeśli masz ruszta powypalane może nie być dobrego kontaktu jeśli detekcja polega na dotknięciu blachy. Możesz spróbować podpiac masę bezpośrednio do blachy i posprawdzac wszystkie połączenia.
nic na siłe
robal43
Post napisał: robal43 » 05 maja 2015, 12:09
ja testuję to za pomocą blaszki 0.7 mm podkładam pod palnik i bezpośrednio masa wtedy jest pewność
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
szczepan001
Post napisał: szczepan001 » 10 cze 2015, 15:22
to nie plyta w kompyterze wiem to z doswiadczenia. Rozkrec obudowe suportu(glowicy) jest tam tasiemka do sensora. Ona jest uszkodzona. Nie konecznie uszkodzenie na niej jest widoczne. 100% pewne. Czesta awaria w palniku kjelberga
