obrobka stołu T-owego
mike217
Post napisał: mike217 » 30 kwie 2015, 21:39
z 2 setki może z 3? jak jakieś chłodziwo będzie miała nie wiem, zabijesz to wrzeciono a przy okazji tym pyłem całą mechanikę maszyny. Lepiej obrób tyle ile możesz frezem np 10-12 i przy okazji na tych rantach będziesz miał fajne bazy.
dance1
Post napisał: dance1 » 30 kwie 2015, 21:54
przy 3 setkach chińczyk nie ma szans pociągnąć tarczy 100mm+. Nie wiem jak maszyna zbudowana ale jak chcesz zachować cały stół to oddajesz do obróbki, bawisz się w podkładki lub też instalujesz wolnoobrotowe wrzeciono i tak planujesz głowiczką 100mm
Zawsze też możesz splanować max obszar mniejszym frezem i bawić się w doszlifowanie pozostałości.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 30 kwie 2015, 22:17
Teraz tymczasowo podłożyłem podkładki ale to jest wycieranie du** szkłem.
msauto
Post napisał: msauto » 01 maja 2015, 14:12
Na szlifierce daję na przejazd 0,01 mm, a zazwyczaj 0,005 mm.
Tarcza wyważona i wyrównana diamentem.
O trzech na takim sprzęcie życzę powodzenia.
Frez czy głowica też musi przejechać poza obszar stołu (z jednej jak i z drugiej strony) by powierzchnia wyszła idealna.
Darius
Post napisał: Darius » 01 maja 2015, 15:16
Nawet szlifując po 0,01 mm jest duże ryzyko że stół zagrzeje się przy dużej powierzchni i po robocie.Kolega nie pisze,czy elementy będzie mocował bezpośrednio do stołu , czy w imadle.Skoro maszyna i tak nie robi przejazdu na tyle by przejść poza krawędź stołu,to pozostaje wziąć głowicę większej średnicy i frezować stół.Zawsze montując nowe imadło wskazane jest frezowanie szczęk i dna imadła.Myślę,że frezowanie stołu o ile element będzie do niego mocowany jest właściwym krokiem.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 maja 2015, 15:43
Litości, :) A to złe wrzeciono, to za duze przybranie, a to stół się zagrzeje i co jeszcze? :)
dance1
#17
Post napisał: dance1 » 01 maja 2015, 16:16
Litości, wrzeciono jest wymarzone do głowiczki 100mm lub ściernicy 120mm :twisted:
Jak w ogóle można polecać szlifowanie 0.25mm garnkiem 100-120mm z użyciem chińskiego wrzecionka? :lol: Do działu humor się nadaje.
dragon44
#18
Post napisał: dragon44 » 01 maja 2015, 16:48
przefrezuj cały stół ile sięgniesz, a do obróbki reszty weź szlifierkę kontową, lamelkę, skrobak, papier ścierny, liniał, lampę, szczelinomierze, termos wywaru z melisą, albo czteropak, z tym że przy używaniu ostatniego wprost proporcjonalnie będzie spadała jakość... kilka popołudni i będziesz mieć po temacie.
A nawet jak zrobisz obrzeże, że będzie w minusie, to przecież się nic nie stanie. Nie będziesz tam montował detalu, co najwyżej elementy mocujące, więc zero stresu ;)
msauto
Post napisał: msauto » 01 maja 2015, 16:54
1) Załóż głowicę 100 mm (lub taką by obstała stół).
2) Zamocuj blachę na stole np. grubości 10 mm, najlepiej grubszą.
3) Zabiel powierzchnie przymocowanej blachy (minimum 2 przeloty równoległe).
4) Zrób pomiary obrobionej powierzchni.
5) Jeśli wszystko OK to do dzieła.
jasiu...
#20
Post napisał: jasiu... » 01 maja 2015, 17:02
z tym, że pierwszy punkt ja bym zmodyfikował i zamiast głowicy 100 mm założył nawet własnoręcznej roboty imitację wytaczadła (do pręta dospawany, czy byle jak dokręcony stary nóż tokarski) i jedną płytką (taką do szlichtu, z maleńkim promykiem i ostrą) przeleciał na maleńkim posuwie całą powierzchnię.
