Tworzywo sztuczne - co to za materiał
faber33
Post napisał: faber33 » 29 kwie 2015, 09:34
Witam. Mam wykonaną obudowę pewnego urządzenia z takiego materiału jak na zdjęciu. Potrzebuje się dowiedzieć co to za tworzywo i gdzie je kupić. Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc byłbym wdzięczny :smile:
Tworzywo sztuczne
kubus838
Post napisał: kubus838 » 29 kwie 2015, 10:37
Na każdym tworzywie powinna być cecha. Czyli jakieś tam cyferki a jego rodzaj oznaczają to w mniej więcej taki sposób >PP<. Jeżeli nie ma cech tzn, że to może być mieszanka rodem z chin. Oni z reguły nie oznaczają swoich produktów zgodnie z normami UE. Jednym z wielu przykładów są części zamianne do samochodów np. zderzak do mercedesów ml. Drugim sposobem jest podgrzewanie tworza sprężonym powietrzem i jeżeli bąbelkuje to jest z rodziny abs, jeżeli płynie to rodzina pp. Drugi sposób jest bardziej inwazyjny ale pomoże tylko określić "rodzine" tworzyw a nie rodzaj. Jedynym 100% sposobem jest opisanie przez producenta. A i jest trzeci sposób należy kawałek znanego ocechowanego rodzaju tworzywa spróbować "przykleić" metedą ze sprężonym powietrzem do tworzywa nie ocechowanego. I jak się skleją to wszystko wiadomo a jak nie to wtedy wiadomo, że są to dwa różne tworzywa.
robert
faber33
Post napisał: faber33 » 29 kwie 2015, 12:05
cech na tym niema bo obudowa robiona "sposobami domowymi" Przypomina mi to jakby tekstolit ale nigdzie nie znalazłem takiego żeby był powlekany(laminowany)
kubus838
Post napisał: kubus838 » 29 kwie 2015, 12:31
Spróbuj go troche podgrzać. Zobacz jaki bedzie efekt. Albo po działaniu temperatury będzie się zwęgłał albo bedzie plastyczny.
robert
steff.k
Post napisał: steff.k » 29 kwie 2015, 20:56
faber33 pisze:cech na tym niema bo obudowa robiona "sposobami domowymi" Przypomina mi to jakby tekstolit ale nigdzie nie znalazłem takiego żeby był powlekany(laminowany)
W pracy na biurku mam próbkę "tekstolitu" zalaminowaną/pomalowaną po zewnątrz. Wygląda jak to na foto tylko ma grubość 8-10mm. Dostałem to od firmy Tuplex z Krk. Jak chcesz mogę się dowiedzieć co to dokładnie jest.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 29 kwie 2015, 23:53
Ciekawie budujesz napięcie . faber33, zrobił zdjęcia, zredagował wątek i napisał "Potrzebuje się dowiedzieć co to za tworzywo i gdzie je kupić. Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc byłbym wdzięczny :smile: "........... po prostu dla kawału.
Nie wiem co jeszcze mógłby zrobić. Wypełnić jakiś formularz, napisać podanie, dołączyć stertę załączników? A może trzykrotnie powtórzyć zaklęcie, żeby zadziałało?
steff.k
Post napisał: steff.k » 30 kwie 2015, 09:07
diodas1 pisze:Ciekawie budujesz napięcie . faber33, zrobił zdjęcia, zredagował wątek i napisał "Potrzebuje się dowiedzieć co to za tworzywo i gdzie je kupić. Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc byłbym wdzięczny :smile: "........... po prostu dla kawału.
Że niby ja?
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 kwie 2015, 09:22
mam tego kawałki faktycznie z Krakowa ale z jakiej firmy nie wiem. śmierdoli przy frezowaniu ale obrabia się pięknie. jest bardzo sztywne i trzyma gwinty może się rozwarstwiać ale trzeba się postarać żeby to wyszło. organoleptycznie papier sprasowany na żywicy laminowany jakąś emalią
robiłem z tego drukarkę 3D spotykałem w 2ch grubościach 6 i coś ponad 10mm
peb100
Post napisał: peb100 » 30 kwie 2015, 13:58
To najprawdopodobniej jest laminat HPL.
http://www.antalis.pl/business/catalog. ... techniczny
Pozdrowienia
Paweł
avatar
Post napisał: avatar » 30 kwie 2015, 20:18
na 99% hpl
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
