nx 9 mold wizard problem
NX CAM/Unigraphics
KraX
Post napisał: KraX » 24 kwie 2015, 06:14
Witam! ostatnio gdy włączam mold wizarda i chce użyć jego części pojawia mi się napis.
"not assembly top prod part" czy ktoś wie czym może być to spowodowane??
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 24 kwie 2015, 10:25
Jaka wersja NX? Sprawdź ile miejsca zajmuje katalog moldwizard w katalogu NX. Jak możesz załącz log Menu-help-Log.
Czy złożenie było zrobione w moldwizard?
Niektóre polecenia działają jeśli mamy odpowiednie atrybuty w plikach złożenia.
KraX
Post napisał: KraX » 24 kwie 2015, 12:58
wersja 8.5 złożenie robiłem z poziomu modelingu, niektóre działaja ale nie rozwiazuja problemu
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 24 kwie 2015, 15:10
Moim zdaniem to nie jest problem. Załącz zdjęcie z zaznaczonymi opcjami które nie działają.
Tak jak wcześniej pisałem żeby działały wszystkie polecenia musisz mieć wgranego moldwizarda i formę utworzoną w nim.
KraX
Post napisał: KraX » 26 kwie 2015, 00:16
Obrazek[/img]
Witam takie okno mi sie ukazuje, wszystkie opcje zlozenia sa widoczne, przy niektorych opcjach wyskakuje okno "no product model"
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 27 kwie 2015, 08:10
Najpierw rozpocznij projekt. Bez tego nie będzie nic działać.
Na filmie zobaczysz od czego trzeba zacząć (film 3).
http://nxcad.pl/jak-dziala-mold-wizard- ... go-zalety/
KraX
Post napisał: KraX » 27 kwie 2015, 10:34
ja właśnie mam problem wcześniej gdzieś, bo initialize project działa ale reszta już nie
edytka:
Dowiedziałem się że chodzi coś o spreadsheet, czyli biblioteki exela, mógłby ktoś mi nakreślić jak to rozwiazac
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 28 kwie 2015, 07:53
Tak jak wcześniej pisałem w katalogu NX jest katalog moldwizard. Domyślnie nie ma w niem baz moldwizarda. Trzeba je ściągnąć ze stron siemensa i wkleić. Katalog powinien zajmował ponad 1.GB
Jeżeli będziesz miał bazy i zainstalowanego excela (pełnego) to na 100% będzie wszystko działać
Tyle w temacie.
KraX
Post napisał: KraX » 28 kwie 2015, 12:43
Marcin masz 100% racji. Po prostu szukałem pomysłu. A to wystarczyło wgrać Biblioteki exela.
Dziękuje za pomoc :D
KraX
Post napisał: KraX » 29 kwie 2015, 23:08
witam dzisiaj ukazał mi się nowy problem przy mold wizardzie, otóż dostałem plik wyeksportowany z solida, i gdy naciskam "initialize" nie mogę zaznaczyć całego elementu tylko pojedyncze ścianki, podobno trzeba jakoś skompresować warstwy.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
