uchwyt wiertarski na końcówkę od silnika franii
januszd
Post napisał: januszd » 27 kwie 2015, 20:32
Panowie mam silnik od frani, wychodzi z niego trzpień półcala.
Chciałbym zamontować na nim uchwyt wiertarski.
Da się to wykonać u tokarza?
Rzemieślnik Artysta
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 27 kwie 2015, 20:37
Jak to powiadają : ,,nie da się tylko rozłożonego parasola z tyłka wyciągnąć . Pewnie że się da tylko : Albo na samym wałku tocząc stożek B- w zależności jaki uchwyt chcesz zamocować . Jak braknie wałka , bo uchwyt większy to nakładkę i też stożek B.
januszd
Post napisał: januszd » 27 kwie 2015, 20:51
no uchwyt to chyba muszę kupić taki gwintowany na pół cala ?
Rzemieślnik Artysta
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 kwie 2015, 20:55
Zrobić przejściówkę(adapter). Otwór na wałek silnika ,blokowany śrubą ( bo zdaje się jest płaska),Z drugiej strony stożek ,albo gwint pod uchwyt.
januszd
Post napisał: januszd » 27 kwie 2015, 21:03
no może i tak- bo ten trzpień z franii nie jest idealnie okrągły - ma kawalek scięty na płask..
Rzemieślnik Artysta
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 kwie 2015, 15:49
Jak wychodzi pół cala ( ale raczej 14 mm ) to wystarczy naciąć gwint w kłach na tokarce i nakręcić uchwyt. Jeśli jest 14 mm czy jak mają franie to przetoczyć w klach na mniejsza średnicę - na taką jakie mają te uchwyty z mniejszym gwintem .
