Tokarka CNC - jaką wybrać?
frodymatorx
Witam szanownych formułowiczów. Do firmy, w której pracuje poszukuję względnie małej tokarki CNC.
Główne zastosowanie: produkcja jednostkowa/ małoseryjna,
Materiały obrabiane: głównie aluminium (PA9, PA6) , sporadycznie stal
Średnice obrabianych detali: do ok fi 150mm, preferowany uchwyt fi200
Imak narzędziowy - automatyczny, minimum 4 narzędzia
Ze względu na profil produkcji tokarka nie musi mieć super szybkich ruchów ustawczych, 4-6m/min w zupełności wystarczy, maszyna musi posiadać układ chłodzenia, bez napędzanych narzędzi, wysoka dokładność i powtarzalność.
Wymiary: ok 2-2.5m długości, max 2m wysokości
Cena: ok 200 tys zł.
Mój wybór padł na tokarkę HAAS TL-1, ale może doradzicie coś lepszego. Pracowałem na takiej tokarce w poprzedniej firmie przez 3 lata i myślę, że w zupełności wystarczy. Tokarka od nowości tam pracuje, w tym momencie ma już 10 lat i dalej elegancko trzyma wymiary.
WZÓR
Re: Tokarka CNC - jaką wybrać?
Dobry to wybór, ale ja bym z lekka kasy dorzucił i SL-10 Haas kupił.frodymatorx pisze:...
.... w przyszłości różnie bywa i nie wiadomo co się będzie jeszcze robić.
Mariusz.
jasiu...
Jeśli pieniędzy nie masz za dużo, to może coś z Maho Graziano? One miały sterowanie Philipsa, które dość przyjemnie właśnie z pulpitu maszyny się obsługiwało. Czasem można bardzo tanio je spotkać, a to naprawdę solidne maszyny, no i wiele w nich samemu ustawisz, gdyby coś z geometrią nie tak było (budowa prosta).
CFA
Jak mają jednostkową produkcję, to chyba raczej potrzebują więcej długości i konikWZÓR pisze:Dobry to wybór, ale ja bym z lekka kasy dorzucił i SL-10 Haas kupił.frodymatorx pisze:...
niż wiecej narzędzi i rewolwer. Sam stoję przed takim wyborem
Cinek84
- Stały bywalec (min. 70)
Sek tkwi w szczegolach,
Na moje mozesz wybrac co chesz, model, typ itp.
Ale ja bym patrzyl na takie rzeczy jak:
1. Typ glowicy, np. w maszynach Hitachi Seiki byla glowica KV, gdzie wymiana narzedzia to 5s zakladajac ze masz duzo oprawek, jak VDI to mocujesz CAPTO lub zblizony system.
2. Uchwyt:
- jak na tulejki to najlepiej szybkozmienne od czola ladowane,
- jak uchwyt to gdzie szczeki zmieniasz przy obrocie jednej sruby o 90stopni, nie wiem jak to fachowo sie nazywa, taki Quick Change,
Chodzi o to zeby chlop mogl ustawic narzedzia i uchwyt w jak najkrotszym czasie.
Bo za ustawianie maszyny pracodawca placi ale nie zarabia,
2. Uchwyt:
Have a little faith in yourself.
frodymatorx
Re: Sek tkwi w szczegolach,
1) Nie zależy nam na bardzo krótkiej wymianie narzędzia. Chcę zamontować w imak 4-6 narzędzi i mi to wystarczy. Nie potrzebuję oprawek VDI czy Capto - zwykły imak będzie ok.Cinek84 pisze:Na moje mozesz wybrac co chesz, model, typ itp.
2. Uchwyt:
U nas w firmie robi się dużo toczonych rzeczy ale zazwyczaj każda jest inna, toczymy je na malutkiej, wręcz zabawkowej, konwencjonalnej tokarce. Skoro teraz tokarz potrafi toczyć jeden detal 5h, który na CNC wraz z ustawieniem można zrobić w 1-1.5h z nieporównywanie lepszą jakością to chyba będzie ok. W naszym przypadku koszt większości detali będzie kosztem ustawienia obróbki (ze względu na pojedyńcze sztuki).
2) Uchwyt 3-szczękowy, pewnie wezmę z Bisona stalowy, szczęki wewn. zew. i dzielone. Konik obowiązkowo.
Zapomniałem dodać wcześniej, że maszyna musi być nowa.
Cinek84
frodymatorx, dopiero obejrzalem tego haas-a,
To nie do konca taka typowa CNC...
U nas mieli tego typu maszyny Proturn, cykle proste i przyjemne.
http://www.xyzmachinetools.com/index.cf ... egory_id/4
WZÓR
Ja na swojej SL-20 Haas daję radę ... , konik mam , a jak detal z lekka za długi , to i na dwa razy obrobię.CFA pisze: ...
P.s.
.... jak już wcześniej pisałem , TL to również dobry wybór.
Mariusz.
krumpel
toakarka cnc
witam. moge zaprezentowac male centrum tokarskie MAZAK. oto kilka parametrow:producent Japonia
sterowanie CNC
maksymalna średnica obiegowa nad łożem 470 mm
maksymalna średnica toczenia 95 mm
maksymalna długość obrabianego elementu 65 mm
odstęp wrzeciona od rewolweru 105 - 345 mm
obroty wrzeciona 35 - 7000 obr/min
średnica otworu wrzeciona 44 mm
silnik 5,5 kW
maksymalny moment obrotowy 3,6 kgf-m
posuw stołu w osi X 300 mm / Z 240 mm
szybkość posuwu stołu w osiach X / Z 20 m/min
wymiary ogólne 2031x1350x1685 mm
urządzenie do podawania chłodziwa
odprowadzenie wiórów
zasilanie 400 V
masa 3900 kg
zdjecia moge przesłac na meila... moj meil to [email protected]
sterowanie CNC
silnik 5,5 kW
zasilanie 400 V
masa 3900 kg
