Frezarka kolumnowa, stalowa 4020
bartas4
Post napisał: bartas4 » 23 kwie 2015, 21:49
Witam :wink:
Przymierzam się do zrobienia malej frezarki kolumnowej.
Konstrukcja oparta o profile stalowe 80x60x5 i 70x60x5 spawane odcinkami, płyty stalowe, trójkąty, zastrzały z blachy 10 lub 15mm grubości. Całość wyżarzana, bazy frezowane, całość skręcana - kolumna do podstawy,
Prowadnice we wszystkich osiach 15-tki.
Osłony harmonijkowe na osi X i Z.
Konstrukcja ma być oparta na gotowym krzyżaku 150x15mm który pewien kolega oferował w dziale giełda.
Śruby kulowe 1605.
Napęd na krokowcach ok 3Nm.
Stół teowy aluminiowy o wymiarach 600x200x30
Pole X400 x Y200 x Z250-300.
Wrzeciono ok 1,5kw-coś chińskiego lub krajowego...
Poniżej moja wizja:
Obrazek Obrazek Obrazek
Każda konstruktywna sugestia mile widziana :)
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 kwie 2015, 13:37
Ja bym pomyślał nad zmianą tych osłonek harmonicznych :mrgreen: to mało praktyczne podczas pracy.
DOHC
Post napisał: DOHC » 24 kwie 2015, 14:14
Nie myślałeś żeby zrobić to jako jedną całość? Powinno dać się obrobić w jednym kawałku.
bartas4
Post napisał: bartas4 » 24 kwie 2015, 22:41
gmaro a dlaczego mało praktyczne? I na co/jakie wymienić?
DOHC nie znalazłem w okolicy tak dużej frezarki żeby obrobić to w całości a znajomy ma centrum i obleci mi dwa kawałki osobno
Panowie a coś jeszcze odnośnie choćby samej konstrukcji? Bo po weekendzie chciałbym zamawiać materiał :)
4FUN
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: 4FUN » 25 kwie 2015, 08:26
Ja myślałem o budowie takiej frezareczki jako drugiej do precyzyjniejszych robót. Przy takich małych gabarytach można by pomyśleć o pospawaniu tego z blachy powiedzmy 15mm z żebrami itp. Miałbyś pancerną konstrukcję. Jakbym robił sobie taką zabawkę to na pewno starał bym się maksymalnie rozsunąć łożyska w Z ze względu na duży wysięg.
bartas4
Post napisał: bartas4 » 25 kwie 2015, 13:02
Wysięg wrzeciona to 200mm wiec chyba nie aż tak dużo, tak mysle. Łożyska z Z sa max rozsunięte zeby uzyskać ok 300mm drogi :)
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 25 kwie 2015, 23:05
Jeżeli nie możesz już zrobić wyższej kolumny to spoko, powinno dać radę. Natomiast możesz właściwie za darmo uzyskać większy rozstaw prowadnic - daj bazę boczną po wewnętrznej stronie kolumny i odsuń prowadnice na sam brzeg kolumny. W ten sposób utargujesz ze 30mm rozstawu :)
bartas4
Post napisał: bartas4 » 26 kwie 2015, 11:54
Kolumnę mogę podnieść czemu nie. I tak też zrobiłem-jest wyższa o 50mm co za tym idzie zwiększy się rozstaw wózków z zachowaniem pola roboczego, zwiększyłem też rozstaw prowadnic taka jak kolega pisał - było 125mm jest 160mm :)
bartas4
Post napisał: bartas4 » 28 kwie 2015, 14:34
Co jest nie tak z osłonami harmonijkowymi? Wszędzie piszecie żeby osłaniać prowadnicę i śruby :)
kejtu
Post napisał: kejtu » 28 kwie 2015, 23:59
Zastanów się nad korpusem z ceowników gorąco walcowanych. Składanie ramy z kilku profili zimnogiętych wydaje mi się dość kłopotliwe pod względem obróbki (np. frezowanie baz).
Zobacz moją konstrukcję https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t35642.htm
Jeśli chodzi o harmonijki też o tym myślałem, ostatecznie wybrałem rozwiązanie budżetowe (osłony z gumy) które sprawdza się bardzo dobrze.
"szkoda kasy żeby budować dla samego budowania" a ja lubię :)
