streamline problem
NX CAM/Unigraphics
pasierbo
streamline problem
Post napisał: pasierbo » 09 kwie 2015, 21:58
Mam problem ze ścieżka streamline. Przy krawędziach dziwnie zawija tor narzędzia do krawędzi - przykleja się do niej. Im bardziej mam skomplikowane kształty i katy ujemne niedaleko krawędzi to następuje to zjawisko. Zawsze na podziale formy zostawiam jeszcze naddatek na splanowanie po polerowaniu i innych operacjach. Ta ścieżka zostawia mi nieładne wcięcia na tym naddatku.
Oprócz tego chciałbym żeby ścieżka była rozszerzona od krawędzi tak jak można to zrobić w operacji Contour Area czyli żeby narzędzie wyjeżdżało trochę wyżej pionowo w gore za krawędź.
Kombinowałem z tym już wiele razy i za wieloma podejściami ale nie mogę tego poprawić. Da sie z tym żyć. Ostatecznie wycinam ręcznie te zawinięte ścieżki a brak rozszerzenia od krawędzi bardzo nie przeszkadza ale zajmuje to dużo czasu i ścieżka nie do końca wygląda tak jak powinna.Obrazek
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 10 kwie 2015, 08:17
Czego użyłeś do wskazania geometrii prowadzącej?
Czy geometria prowadząca uzyskała oczekiwany kształt?
Co wskazałeś jako ścianki do obróbki?
Jakiego użyłeś wektora rzutowania?
...nie żebym chciał to wiedzieć, po prostu podpowiadam opcje które mają największy wpływ na poprawność ścieżki w streamline.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 10 kwie 2015, 23:33
próbowałem wiele rożnych kombinacji. Najlepsze efekty i najłatwiej to za Flow curves użyłem niebieskie linie na rysunku. Ścianki do obróbki zaznaczone na zielono, a geometria prowadząca to oś narzędzia. cross curves wcale nie użyłem.Obrazek
Tomasz-NX
Post napisał: Tomasz-NX » 24 kwie 2015, 12:44
Widzę że kolega jest po moim fachu to pomoge.
Ja bardzo często stosuję tę metodę do frezowania wstępnego jak i na gotowo fasonu formy.
Z mojego doświadczenia czasami im mniej prowadnic i przekrojów tym lepiej.
W tym wypadku jesli chcesz frezować kształt potrzebne będą 3 przekroje i 2 prowadnice.
Przekroje to : 1 przyłącze do dna formy, 2-gi gdzieś w okolicy najszerszego miejsca od strony szyjki butelki, 3-ci to krawędź końcowa czyli ta od strony szyjki.
Prowadnice musisz narysować najlepiej sam . Uprość je tak aby nie było tych poprzecznych "ryfli" w obszarze środkowym butelki. Nie musisz extra zaznaczać obszaru ścianek do obróbki. To czasem przeszkadza w obliczeniach systemowi.
Poza tym jeśli w opcjach streamline ustawisz frez stycznie , ścieżka nie będzie wychodzić na płaszczyznę podziału tylko będzie obcięta o promień freza. Natomiast przy położeniu ON, będzie się zawijać na krawędzie. Czasem tak trzeba ustawiać żeby ścieżka się nie krzyżowała. Obcinamy wtedy ją za pomocą opcji Przytnij-Wydłuż procentowo w odpowiednim miejscu. Dla lepszej powierzchni ustawił bym kierunek frezowania wzdłuż twojego YM
Ustaw rzutowanie normalnie do ścianek lub czasem to nawet jest lepsze "Od linii ", która jest osią symetrii formy.
Można też przy wierszowaniu poprzecznym ustawić ścianki ochronne płaszczyzn i wpisać odległość np 0,001 oraz wskazać na pomijanie ( nie wjazdy wyjazdy). Wtedy też nie będzie objazdu krawędzi.
Tomasz-NX
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
