Różnice między śrubami kulowymi, a listwami zębatymi.
Zastanawia mnie jakie maksymalne prędkości mogą osiągnąć śruby kulowe, tak aby nie zużyły się po roku. Powiedzmy, że nie chińczyki ,ale jakieś lepsze.. według waszego doświadczenia jakiej firmy są dostatecznie wytrzymałe, ale nie kosmicznie drogie.
Sterowanie serwokrokowe lub serwo 750W, ale może wystarczy 400W , tego jeszcze nie wiem.
Nie pytajcie o resztę detali z budowy maszyny, przed budową chodzi mi tylko o teoretyczne możliwości śrub kulowych. Jak będą za małe zastosuję listwy zębate.
JEŚLI CHCESZ KUPIĆ SERWO DOBRE I TANIE, KUP DWA.... JEDNO DOBRE, DRUGIE TANIE.
Ale ty czasem nie pomyliłeś zastosowań?
Poza tym wszystko zależy od bezwładności, czyli mas, jakie muszą być przesuwane. A tak ogólnie, to śruba (obojętnie kulowa, czy trapezowa) służy do precyzyjnego przemieszczania suportu na określoną pozycję, a listwa zębata właściwie jedynie do zgrubnego (luz pomiędzy listwą, a kołem napędzającym) ustawienia np. konika, podtrzymki itp. Moim zdaniem tu powinna decydować jedynie cena i wymagana dokładność najazdu. Bo na śrubach kulowych bywa, że lekkie suporty śmigają i kilkadziesiąt metrów na minutę (przy najazdach) i nie dzieje się nic.
Coś znalazłem pod linkiem, ale BartekS daruj sobie takie uwagi" następnym razem wujka googla " bo akurat znalazłeś coś sensownego.. jak myślisz po co jest forum.? Właśnie po to aby nie grzebać godzinami w google.
Załączam opis, bo może komuś przyda się, oczywiście jest to tylko teoria, ale na początku planowania frezarki CNC właśnie to było mi niezbędne. Teraz wiem, że dla mnie nie ma już sensu montowanie list zębatych. Chciałbym osiągnąć prędkość 30-50 m/min przy małej wadze konstrukcji ramy Z, a frezować będę tylko miękkie materiały. Cała dynamika ruchu będzie tylko w osi X, pozostałe osie ZY będą miały mały zakres ruchu. Oczywiście pozostaje kwestia sztywności konstrukcji i waga, ale to już inny temat.
9. Nakrętka zespolona napędzana
Sanie narzędziowe centrum obróbkowego można przesuwać na odległość
do 3000 mm. Maksymalna prędkość podczas ruchu szybkiego
wynosi 25 m/min. Liczba obrotów długiego wrzeciona posuwu niezbędna
dla utrzymania podanej prędkości może nie zostać osiągnięta wskutek
znacznie niższej krytycznej liczby obrotów. Z tego względu nie jest napędzana
śruba, lecz nakrętka z gwintem kolistym. Ułożyskowanie charakteryzuje
się dużą nośnością osiową i promieniową oraz dużą odpornością na
skręcanie.
10. Mechanizmy śrubowo-toczne do wysokich prędkości posuwu (wysoka wartość Dm-N)
Mechanizmy śrubowo-toczne do wysokich prędkości są wykonane w specjalnej
technologii bazującej na zoptymalizowanym profilu zwojów gwintu
w wersji podwójnołukowej i wielokrotnym obiegu kulek.
10.1 Zakres zastosowania
Przeznaczenie: produkcja narzędzi i kształtek, centra obróbki, obrabiarki
z dużą prędkością posuwu i innego typu zastosowania wymagające dużej
prędkości posuwu oraz wysokiej precyzji ustawienia.
1. Wysokie prędkości posuwu
Wartość Dm-N do 150.000
Prędkość posuwu = 90 m/min.
2. Wysoka precyzja ustawienia
Wskaźnik dokładności odpowiada wymaganiom JIS C3.
3. Przyspieszenie
Możliwe jest przyspieszenie powyżej g =1,0 (przyspieszenie ziemskie;
9,8 m/s2).
4. Wysoka sztywność
Optymalny profil i powierzchnia gwintu.
5. Duża nośność
Konstrukcja umożliwiająca równomierny rozdział obciążeń.
6. Nieznaczna emisja hałasu
Nieznaczna emisja hałasu dzięki dobremu współczynnikowi smukłości
i mechanizmowi przekierowania z dużą prędkością.
7. Stała temperatura
Bardzo dobre przenoszenie ciepła zapobiega wydłużeniu termicznemu
oraz poprawia stabilność.
Mechanizmy charakteryzują się: wysoką prędkością posuwu i dużym
przyspieszeniem, wysoką sztywnością i nośnością, brakiem wibracji i
niską emisją szumów. Mechanizmy śrubowo-toczne zapewniają wysoką
precyzję ustawiania z powodu konstrukcji uniemożliwiającej wzrost
temperatury.
skręcanie.
3. Przyspieszenie
9,8 m/s2).
4. Wysoka sztywność
5. Duża nośność
temperatury.
relaxxis
nie "akurat znalazłem coś sensownego" tylko rzecz o którą pytasz jest podstawowa i można ją znaleźć w każdej karcie katalogowej- producentów chińskich taiwańskich i zachodnich. Przeczytałeś chociaż jeden FAQ/artykuł/książkę o maszynach CNC?
nie włożyłeś ani trochę wysiłku w znalezienie podstawowych informacji a masz zamiar zaprojektować maszynę CNC. Z każdą pierdołą będziesz pisał na forum żeby znaleźć za Ciebie i wytłumaczyć?
Bartek
Bartek
może napisz co to za maszyna, frezarka, tokarka, ploter, plazma? Tak szybciej pomoc otrzymasz, może wcale śrub nie potrzebujesz? Może rozsądniej będzie zakupić listwy czy też pasy.
Śruby mają duże możliwości i jakby nie patrzeć na śrubach uzyskasz największe dokładności, ale może Ty ich wcale nie potrzebujesz.
Hiwin produkuje kilkanaście rodzai śrub, może przejrzyj katalog np: http://www.hiwin.com/pdf/bs/ballscrews.pdf
Jak pomóc jak się wielkości, ciężaru np bramy nie zna? Na małym obszarze maszyny na max nie pogonisz gdyż wyhamować nie zdążysz, także brama ważąca 100kg inaczej się zachowuje niż brama tonowa, droga hamowania inna.
Za dużo niewiadomych.
Teraz doczytałem, chcesz zbudować ploter do miękkich materiałów, pomyśl o pasach.
