mam bledy przy pomierze zera dla osi Z, brakuje mi dlugosci czujnika 3D to jest około 200mm,
czujnik zmierzylem jak narzdzie i zapisalem w tablicy narzedzi , nastepnie tym narzedziem mierzez ZERA i dla X i Y jest O.K a dla osi Z mam problem
wyglada na to ze przy pomiarze w osi Z nie "zrzuca" mi wysokości sondy
czy ktos wie jak to rozwiązać, gdzie w HH 415 BR wpisuje sie wartość czujnika 3D w osi Z( jego dlugosc ) jeżeli nim sa mierzone bazy - chyba to jest moj problem
bazy mierze w tablcy baz plik z rozszerzeniem .D np baz nr 1 to w ISO- G53 P01 1
pisze programy w ISO
Prosze o pomoc jak ktos sie na tym zna
HH 415 BR pomiar czujnikiem 3D w osi Z
MAREK POCHRON
TESTER 3D hh530
TESTER 3D - Dlugosc od czola pinoli do konca trzpienia (kulki). Wpisujemy do TABELI NARZEDZI.Wywolujemy numer tego narzedzia.I nim /TESTEREM 3D/ ustawiamy Z=0 czyli jak sie dotknie minimalnie 0.01 w osi "Z"=0. Nastepnie mierzymy dalsze plaszczyzny w osi "Z". Dlugosc narzedzi mierzymy do plaszczyzny co jest Z=0. I przejmujemy przejeciem pozycji do tabelki narzedzi.Pamietajac ze wciskamy os "Z". I przejecie aktualnej pozycji. Uwaga kulka moze miec promien R2 -krotki trzpien. R4 -dlugi trzpien.Ale w TABELI NARZEDZI piszemy R=0. Bo 2MM. obraca sie czojnik zegarowy /jadac w bok/. To jest tylko potrzebne gdy manualnie w cyklach sondy mierzymy np; wyznaczeczenie srodka ;czola detalu;rot;mierzenie itp.; /przejecie aktualnej pozycji/ Prawde mowiac TESTEREM MECHANICZNYM mozna wykorzystac duzo z "manualnego mierzenia sonda"
mheli
Kolego Marek namieszałeś grochu z kapustą ...
Najprościej : Wyciągamy narzędzie z wrzeciona, jedziemy nad stół i np. płytką wzorcową 50 ustawiamy wrzeciono 50 mm nad stołem. Wpisujemy w Z 50mm i następnie wkładamy do wrzeciona czujnik 3D z zerową długością. Dotykamy stołu tak żeby duża i mała wskazówka była na 0. Odczytaną wartość w Zecie wpisujemy do tabeli narzędzi jako długość czujnika 3D. Po takiej operacji po ponownym pobraniu czujnika po dotknięciu stołu w sposób opisany wcześniej ecie powinno być zero. Cały opis dotyczy oczywiście czujnika mechanicznego.
Jeśli Kolego będziesz miał nadal wątpliwości pisz ale bardziej szczegółowo jaki czujnik itd. Pozdrawiam
rollaz
kolego mheli nie musisz nawet wpisywać Z+50 wystarczy jak dasz 0 i do tej samej płytki dotkniesz czujnikiem jest to nic innego jak po prostu pomiar narzędzia w osi Z to akurat każdy operator powinien znać jak się to robi , to jest podstawowa czynność jak ktoś tego nie umie zrobić to lepiej daleko od maszyny bo może narobić niezłych szkód.
pozdrawiam
pozdrawiam
Fachman
