iG5A
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Milldrill
iG5A
Post napisał: Milldrill » 22 kwie 2015, 21:32
http://www.ebmia.pl/falowniki-lgls-indu ... 8_119.html
Czy można z tego falownika zasilic mokrego chinczyka 3 x 230V na wyjsciu falownika jest 3 x 400V ale może da sie to jakos zmienic chociaz w instrukcji nic na ten temat nie piszą ;(
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 23 kwie 2015, 07:34
Jest regulacja w zakresie 40-100%. a może seria ic5? jaka moc silnika?
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
251mz
Post napisał: 251mz » 23 kwie 2015, 09:51
Milldrill,
Po co się pchasz w 3fazowy falownik?
Do tego wrzeciona jest najlepszy zasilany z 1 fazy.
Raz ,że wyjdzie taniej , a dwa ,że nie musisz kombinować z napięciem wyjściowym
Milldrill
Post napisał: Milldrill » 06 maja 2015, 15:27
problem w tym ze zasilam z tego falownika Perske 3/4.4 KW 3 x 400V ale do niektórych rzeczy wolałbym w jego miejsce założyć mokrego chińczyka a nie uśmiecha mi sie kupowac drugiego falownika
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
