Obróbka detalu-pomocy!!!
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 17 kwie 2015, 21:49
Panowie mam taki detal, wykonany na tokarce.
Na frezarce wykonuje otwory, ale w detalu po obróceniu (od spodu) mają być 4otw. przesuniete wzgledem tych gotowych o 90 stopni...
W jaki sposób obrócić detal dokładnie o tą wartość?
(jest tylko jedna sztuka tego detalu)
Mat. 40HMT
Myślałem nad trasowaniem, ale wtedy dokładność nie bedzie oszałamiająca, napewno są na to jakieś sposoby...
po glowie mi chodzi wykonanie przyrządu, w którym bedzie umieszczony kołek bazujący aby po obróceniu, otwór w detalu umiescić na kołku.... ale bedzie z tym troche zabawy a nie mam za wiele czasu
kto pyta-ten nie błądzi.
Post napisał: kamar » 17 kwie 2015, 22:18
A na tej frezarce jak robisz podział ?
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 17 kwie 2015, 23:00
otwory wiercisz w tolerancji H7 np w podstawie aluminiowej, wtedy zabazujesz się na kołkach po obróceniu detalu.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 17 kwie 2015, 23:02
wykonuje to na frezarce cnc
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 17 kwie 2015, 23:24
robisz jedną stronę, odwracasz, centrujesz środek a następnie wyznaczasz czujnikiem położenie dowolnego otworu - mając jego środek obracasz o ten sam kąt + przesunięcie dla nowych otworów.
CNC to również maszyna pomiarowa!!!
Pasjonat
Post napisał: kamar » 18 kwie 2015, 04:44
A ja, jak zwykle, się nie zgodzę :) Trudno centrować do nieprzelotowego otworu.
Robisz rzeczone otwory, zdejmujesz detal, podkładasz płytke alu i wykonujesz te same otwory
przesunięte o 45 stopni. Dwa kołeczki i masz centrowanie idealne.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 18 kwie 2015, 07:43
kamar pisze: Trudno centrować do nieprzelotowego otworu..
auć ! faktycznie
Pasjonat
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 kwie 2015, 08:34
Prosisz tokarza, żeby ci wykonał 5 mm grubsze (od strony tych cienkich otworów)
Robisz otwory z jednej strony i frezem do rowków teowych od spodu frezujesz kawałek prostej.
Po odwróceniu ustawiasz się na tą prostą. Frezujesz (planujesz) pozostawiony na tej płaszczyźnie z tą wyfrezowaną prostą naddatek, te 5 mm, co ci pozostawił tokarz i wiercisz w dokładnie spozycjonowanym detalu.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 18 kwie 2015, 15:29
Dzięki Panowie za pomoc,
jednak dziś z rana olśniło mnie i znalazłem kawałek płaskownika alu, wywierciłem dwa otwory i przykręciłem ten płaskownik (oczywiście nie zdejmując detalu) i delikatnie przefrezowałem, po obróceniu zbazowałem sie właśnie do tego płaskownika.
CFA
Post napisał: CFA » 18 kwie 2015, 19:39
ArturMAZAK pisze:po obróceniu zbazowałem sie
Swoją drogą - niezwykle pewne trzymanie okrąglaka w imadle :-)
