Czujnik zajarzenia łuku
marekms
Post napisał: marekms » 15 kwie 2015, 20:55
W plazmie Sherman cutter 110 chcę zamontować czujnik zajarzenia łuku. Zamocowałem kontaktron wzdłuż przewodu plusowego (masa) niestety nawet przy prądzie 75A kontaktron nie działa. Jeśli zbliżę końcówkę wkrętaka do kontaktronu to ten działa. Co robię źle?
Marek
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 kwie 2015, 07:37
a co on ma niby zrobić jak go zamontujesz wzdłuż :?:
nic nie zrobią.
a zrób z przewodu spiralę z trzech zwojów i już będzie działać.
ja robię to w taki sposób że nawijam drutem 10² 5 zwojów na średnicy 30mm , izoluję i w środek wkładam kontaktron.
Dodatkowo żeby nie siało po elektronice sygnał puszczam szeregowo przez styki innego przekaźnika którym steruje kontaktron.
Choć nie do końca to jest dobre , to działa przyzwoicie.
marekms
re
Post napisał: marekms » 16 kwie 2015, 09:30
To może inaczej, czy na tej płytce jest wyprowadzony sygnał ARC OK bo podobno jest (Zdjęcie płytki sterującej plazma SHERMAN CUTTER 110. w albumie). Co do sposobu montażu kontaktronu to oczywiście CNCCAD ma rację, ale wydaje mi się że w którymś migomacie Bestera widziałem zamontowany na mój sposób kontaktron.
Marek
[ Dodano: 2015-04-16, 10:51 ]
Zrobiłem jeden zwój fi 30 i zadziałało. Dziękuję koledze CNCCAD. Punkt oczywiście dodałem.
Marek
PS Niestety na dostępnych złączach na płytce nie znalazłem żadnych wyjść do automatyzacji cięcia.
